panther26 0 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, Herz said: Вам просто предложили заменить его самоделкой Несмотря на то, что устройство в той статье простое, все не так просто. 1. Нужны точные гигаомные резисторы. Которые еще надо проверить и отбраковать (если наши). Или брать импортные (дорого и еще надо поискать). 2. Диапазон измерений большой. Устройств надо несколько (или делать переключатель, но там другие проблемы появятся). 3. Для калибровки/настройки нужен доступ к нормальной аппаратуре (что, собственно, автор в той статье и делал). А сейчас в ковид это проблематично (я, например, уже год как дома на удаленке сижу и на работу не могу попасть). 4. Потратить время на нормальный корпус. Поэтому тут я предпочел бы взять что-то бюджетное готовое. Пусть и древнее Изменено 14 июля, 2021 пользователем panther26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Ну и до кучи, если что, так сказать В7-45 vs НК4-1: 4 minutes ago, panther26 said: Поэтому тут я предпочел бы взять что-то бюджетное готовое. Пусть и древнее Если вы из РФ, на авито есть несколько предложений по Е6-13, один точно вкладывается в ваш бюджет. Я бы рекомендовал обратить на него внимание (по состоянию его не скажу - нужно уже мучать продавца вопросами). (электрометры рекомендовать не стану, ибо и мимо бюджета ну и относительно вашей задачи можно обойтись куда более простыми приборами) Изменено 14 июля, 2021 пользователем bsw_mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panther26 0 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 17 hours ago, bsw_mm said: На авито есть за 3000р Я не в РФ :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба А, службой доставки не получится? По крайней мере, доставка в РБ - договариваюсь, без вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
panther26 0 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, bsw_mm said: А, службой доставки не получится? Попробую поузнавать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 22 minutes ago, Strong_man said: ... конкретно Вас должна интересовать фига за номером 36 ... И тем не менее, эта цифра до экзаОма явно не дотягивает.. )) А если учесть, что ADI проводят измерения при 8 Вольтах Vcc, то не трудно сообразить, что при 51 Вольте входной ток будет на порядок больше указанного на "фиге за номером 36".. PS. Впрочем, соглашусь, что в схеме измерителя на основе интегратора такое напряжение не появится в принципе.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 3 minutes ago, blackfin said: при 51 Вольте входной ток будет на порядок больше указанного на "фиге за номером 36" Нет, не будет, ибо потенциал ОУ всегда условно равен "0", относительно виртуальной земли. Почему условно - не учитывается смещение нуля усилителя находящееся в пределах 7...18мкВ в обычных температурных условиях обычной квартиры. Изменено 14 июля, 2021 пользователем bsw_mm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Strong_man said: Трололо? или сядим посчитаем? 1 эксаом*1000В=1фА Судя по всему, считать то вы как раз и не умеете.. Или не знаете закон Ома.. Считать нужно так: U/R = I, или: 1000В/1 эксаом=1фА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Strong_man сказал: Этого не произойдет уже никогда. Вы уже обещали. 26.04.2020 в 16:45, shodan_x сказал: А так можно? Да, прошу исключить из состава пользователей. Навечно. 1 час назад, Strong_man сказал: Жизненные приоритеты другие.... Да, это заметно. Аналы... 1 час назад, Strong_man сказал: задача полностью выполненна!!! Поздравляю. Какие приоритеты, такие и задачи. Чем бы дитя не тешилось... 17 часов назад, bsw_mm сказал: Конечно, прибор показывает результат вычислений. Об этом я и ранее писал. Сопротивление рассчитывается исходя из времени накопления измерительным конденсатором определенного заряда. Формула пересчета была приведена на схеме измерения. Приведенный выше метод (и схема измерения), для расчета сопротивления не измеряет ток и ток не используется в расчетах. Но этот ток можно так же рассчитать. Эх... На троллинг, конечно, реагировать - абсурдное дело. Но, давайте так: Вы мне показываете прибор, который умеет измерять сопротивление, не пропуская через него ток, а я - тут же признаю новый метод измерения сопротивления. И даже соглашаюсь с Вашим другом-троллем, что закон Ома устарел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Strong_man сказал: задача полностью выполненна!!! Поздравляю. Какие приоритеты, такие и задачи. Чем бы дитя не тешилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, Herz said: не пропуская через него ток, а я - тут же признаю новый метод измерения сопротивления. Вроде изначально разговор шел, что прибор рассчитывает неизвестное сопротивление через ток, либо же через падение напряжения с константным током. В7Э-42, рассчитывает неизвестное сопротивление через время накопления определенного заряда (заданного 2-я пороговыми устройствами) в измерительной емкости и известное напряжение. Если я ошибся в данном вопросе, что-ж прошу меня извинить. Про то что ток не протекает, лично я не говорил, но он не фигурирует в расчетах сопротивления. Но при этом протекающий ток можно точно так же рассчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
