Orc 3 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Добрый день! Стоит задача подать на DSP сигнал снятый с АЦП, причем dsp находится в точке управления, а АЦП - рядом с измерительной цепью. Связь между DSP и ADC планирую сделать оптикой, через SFP модуль. Так кто то делает вообще? Достаточно той модуляции выходного сигнала ADC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Что значит модуляции выходного сигнала? Вы используете что то типа ADA2200? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, MegaVolt said: Что значит модуляции выходного сигнала? Вы используете что то типа ADA2200? смотрел такой https://www.analog.com/en/products/ad7405.html#product-overview если гнать к нему по оптике клок, а получать обратно данные.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба Должно работать... явных подводных камней не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, MegaVolt сказал: Должно работать... явных подводных камней не вижу. Скорость света не нужно увеличить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Tanya сказал: Скорость света не нужно увеличить? Не очень понял юмор... сдвиг данных и клока на приёме это проблема плис. Вполне решаемая проблема. Особенно на частоте 20Мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, MegaVolt сказал: Не очень понял юмор... сдвиг данных и клока на приёме это проблема плис. Вполне решаемая проблема. Особенно на частоте 20Мгц. Если линия длинная, то длина должна учитываться. Нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Tanya сказал: Если линия длинная, то длина должна учитываться. Нет? Зачем? У нас есть данные с неким фазовым сдвигом. Может быть даже на пару - десяток тактов. На частоте 20 МГц хватит двух вариантов с работой по переднему или по заднему клоку. Один из них сработает без проблем. Если нужно обеспечить работу с любым воткнутым кабелем то нужен критерий правильное работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 13 минут назад, MegaVolt сказал: Зачем? У нас есть данные с неким фазовым сдвигом. Может быть даже на пару - десяток тактов. На частоте 20 МГц хватит двух вариантов с работой по переднему или по заднему клоку. Один из них сработает без проблем. Если нужно обеспечить работу с любым воткнутым кабелем то нужен критерий правильное работы. Я именно про неизвестную заранее задержку - стартовали тактирование - через некоторое время можем получать данные, которые были получены с неизвестным запозданием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, Tanya сказал: Я именно про неизвестную заранее задержку - стартовали тактирование - через некоторое время можем получать данные, которые были получены с неизвестным запозданием. Если нужно однозначная временная привязка входного сигнала к некой шкале времени то это отдельный вопрос как я понимаю.... Тогда нужно ещё что-то думать. Типа мультиплексора закорачивающего на стороне АЦП обе линии для калибровки задержки. Или ещё что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 6 июля, 2021 Опубликовано 6 июля, 2021 · Жалоба не с той стороны имхо начали, сначала с АЦП надо определиться сколько, чего и как быстро измерять надо, а потом уже думать как это развязать и передать. сигма-дельта модуляция не самый эффективный способ передачи данных, после фильтра-дециматора, который в случае AD7405 в dsp делать придётся, вместо 20Мбит битового потока останется останется ~20кГц на 14 эффективных бит, что на пару порядков меньше. поставив обычный АЦП и развязав ему интерфейс, выбор АЦП будет куда больше, но придётся добавить некий интеллект с развязанной стороны АЦП, чтобы его интерфейс преобразовать и через одно оптоволокно протащить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Tanya сказал: Если линия длинная, то длина должна учитываться. Нет? Еще на одно волокно разориться и от АЦП протянуть "возвратный" тактовый сигнал. Раз предполагается оптика зачем модулятор с развязкой? Выше уже сказано с чего начать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, vervs said: Еще на одно волокно разориться и от АЦП протянуть "возвратный" тактовый сигнал. ну раз после волокна стоит модулятор с развязкой, то "адекватным" решением будет данные с клоками XORить, и на приёмнике ещё и манчестер декодировать, гулять так гулять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба On 7/6/2021 at 12:45 PM, Orc said: Добрый день! Стоит задача подать на DSP сигнал снятый с АЦП, причем dsp находится в точке управления, а АЦП - рядом с измерительной цепью. Связь между DSP и ADC планирую сделать оптикой, через SFP модуль. Так кто то делает вообще? Достаточно той модуляции выходного сигнала ADC? Мы так делаем, только гораздо сложнее. Измерительная цепь - это не только АЦП, а и ПЛИС, которая им управляет и засовывает семплы в Ethernet MAC-Фреймы типа IEC61850-9-2 или EtherCAT. Ну а дальше сеть 1000Base-SX или 10Гбит и прием на другом конце либо тоже с ПЛИС, либо обычной сетевухой. На одном гигабите качаем 200кSps 48 каналов. Сам АЦП семплит на 1MSps. Задержка в районе 25мкс. ПС, Кстати не уверен, что оптические SFP будут работать на 20МГц, у них там помоему пишут, что минимальный Data Rate должен быть выше. И что там с DC компонентой, когда АЦП будет гнать сплошные единицы или нули? Может взять что-то попроще - типа POF Versatile Link от Avago/Broadcom? Там как раз до 50 Мбит сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 · Жалоба On 7/7/2021 at 4:02 PM, syoma said: Мы так делаем, только гораздо сложнее. Измерительная цепь - это не только АЦП, а и ПЛИС, которая им управляет и засовывает семплы в Ethernet MAC-Фреймы типа IEC61850-9-2 или EtherCAT. Ну а дальше сеть 1000Base-SX или 10Гбит и прием на другом конце либо тоже с ПЛИС, либо обычной сетевухой. На одном гигабите качаем 200кSps 48 каналов. Сам АЦП семплит на 1MSps. Задержка в районе 25мкс. ПС, Кстати не уверен, что оптические SFP будут работать на 20МГц, у них там помоему пишут, что минимальный Data Rate должен быть выше. И что там с DC компонентой, когда АЦП будет гнать сплошные единицы или нули? Может взять что-то попроще - типа POF Versatile Link от Avago/Broadcom? Там как раз до 50 Мбит сигнал. спасибо! за етн думал, пока попробую более простым решением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
