AT команды возвращают ERROR на ESP8266.
12 минут назад, adnega сказал:
Насчет питания, полностью поддерживаю - наверное борщ, но я для esp8266 ставлю отдельный LDO.
Я не ставил, поставил просто большой конденсатор на несколько тысяч мкФ (с дросселем перед ним). Но тоже думаю, что LDO был бы лучше.
Так как ESP даёт слишком большой шум (по питанию) на остальную часть схемы.
Я еще мелкой керамикой обсыпал 100 пФ + 100 нФ и 22 мкФ, чтоб все диапазоны частот перекрыть.
я что то не понимаю. модуль и PC подключены к одному AP.
модуль получил 172.16.1.153, PC получил 172.16.1.128.
PC пингует модуль, все ок.
модуль пингует  PC
AT+PING="172.16.1.128"
+119
OK
+1
OK
Со стороны PC в Hercules захожу на UDP - Module IP - 172.16.1.153, Port 1112, Local Port 8000 - Listen - UDP socket created.
Со стороны модуля
AT+CIPSTART="UDP", "172.16.1.128", 8000, 1112, 2
IP ERROR
Почему?
2 минуты назад, jenya7 сказал:
IP ERROR
Ну вот - коннект к точке доступа у ТС-а похоже заработал. Теперь следующий баг...  :sarcastic_hand:
