AT команды возвращают ERROR на ESP8266.
1 hour ago, jcxz said:
Я же не случайно привёл весь лог обмена: проанализируйте его и сравните со своим.
у меня в той же прошивке AT+CWJAP_CUR не работает. работает AT+CWJAP. я просто офигеваю.
AT+CWJAP="ssid","pass"
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
Изменено пользователем jenya7
1 минуту назад, jenya7 сказал:
Не работает где? Ваше ПО, общающееся с ESP? Или под терминалкой при ручном вводе AT-команд не работает?
Если 2-е, то возможно: неверно вводите AT-команды.
Если 1-е: баг в вашем ПО.
Подозреваю, что 2-е даже не делали, хотя с этого надо было начинать....  :unknw:
я работаю с терминала. ввожу вручную.
1 hour ago, adnega said:
При прошивке нужно шить все файлы (blank.bin и т.п.).
там в папке 512+512 два файла - user1.1024.new.2.bin, user2.1024.new.2.bin какой выбрать?
Рекомендую перепаять 512 кБ на 2 МБ или более. Старые версии очень глючные (до SDK 2.0). Современные прошивки очень функциональные и объемные.
2 минуты назад, jenya7 сказал:
download:
boot_v1.2+.bin          0x00000
user1.1024.new.2.bin      0x01000
blank.bin               0x7e000 & 0xfe000
or
eagle.flash.bin        0x00000
eagle.irom0text.bin    0x40000
*NOTICE*:
1.If you use Esp Flash Download Tool, please MAKE SURE to choose FLASH SIZE to 8Mbit.
2.UPDATE is not supported in non-boot mode
не ну какое перепаять . заказывать флеш. ждать. потом напрягать паяльщицу. может модуль поновее купить?
Если будете пытаться запустить на 512 кБ версии, то, скорее всего, модуль вам покажется очень глючным и отобьет всякое желание дальше им заниматься.
Можно. Я с Евромобайл в свое время работал.
Кста, ESP-01 не советую, т.е. если припрет аппаратное управление потоком, то там сигналы не выведены.
А оно припрет, если захотите большие скорости: модуль имеет свойство задумываться и без аппаратного управления потоком просто потеряет часть засылаемых в него данных.
Я использую ESP-07(S) или WROOM-02U (чтоб был разъем подключения внешней антенны).
32 минуты назад, adnega сказал:
А если внимательно почитать?:
"AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)"
"SDK version:2.0.0(656edbf)"
"compile time:Oct 29 2016 22:56:21"
Работает эта прошивка у меня уже больше 2х лет без малейших проблем.
Так что дело не в 512KB. однозначно.
1 минуту назад, jcxz сказал:
У меня есть калькулятор, который прекрасно считает 3/2, но показывает дичь при попытке 2/3...
Возможно, ваше использование не включает аспекты, критичные для 512кБ-версии.
Я бы разрабатывать и в продукцию закладывать "старье" (даже в каком-то виде рабочее) не советовал - в случае чего не сможете обновиться.
29 минут назад, adnega сказал:
Опять мимо кассы. Для управления потоком в AT-командной прошивке никакие "сигналы" не нужны. Набор AT-команд построен так, что не требует никаких дополнительных "сигналов" для управления потоком.
Опять ложь! Модуль ничего не теряет и не задумывается. Если руки не кривые. Если такое происходит, то проблема очевидно в ПО на хосте.
1 минуту назад, adnega сказал:
О каких "аспектах" речь? У ТС не работает коннект к точке доступа. Ещё раз: Посмотрите - по моему логу видно, что коннект у меня работает.
37 минут назад, jenya7 сказал:
......и получить тот же самый результат.  :biggrin:
Ищите баг у себя. Например: проверьте питание. ESP8266 очень много жрёт. Особенно при работе с WiFi. Может с питанием проблемы?
Опять ложь!
В АТ-командной прошивке можно включить прозрачный режим и на скорости 4.5 Мбит/с писать в модуль байты. Я гарантирую, что без аппаратного управления потоком вы данные будете терять, а с использованием аппаратного управления потоком - не потеряете ни одного байта. При одинаковой кривизне рук и ПО на хосте.
Хотите батл: передать 100 МБ через esp8266 по UART без потерь за минимальное время? Мне разрешается использовать аппаратное управление потоком, а вам нет.
12 минут назад, adnega сказал:
Так если постараться можно и лом сломать.  :biggrin:
Но при штатной работе через AT-команды (именно через AT-команды, а не в прозрачном режиме, про который никто не говорил!) никакое управление потоком не нужно.
А само использование прозрачного режима там, где это не нужно, имхо - уже явный признак кривизны рук.  :wink:
PS: У ТС проблема вроде не со скоростью, а с коннектом к точке доступа. Зачем уводить тему в сторону?
2ТС: Ещё можно проверить настройки роутера - может это он не пускает ваш ESP? Может он вообще не поддерживает режим WiFi который умеет ESP? :biggrin:
ТС хочет купить новый модуль - я не советую покупать ESP-01, т.к. там нет жизненно необходимых сигналов для получения больших скоростей.
Насчет питания, полностью поддерживаю - наверное борщ, но я для esp8266 ставлю отдельный LDO.
