jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Я же не случайно привёл весь лог обмена: проанализируйте его и сравните со своим. у меня в той же прошивке AT+CWJAP_CUR не работает. работает AT+CWJAP. я просто офигеваю. AT+CWJAP="ssid","pass" WIFI CONNECTED WIFI GOT IP OK Изменено 29 июня, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, jenya7 сказал: у меня в той же прошивке AT+CWJAP_CUR не работает. работает AT+CWJAP. я просто офигеваю. Не работает где? Ваше ПО, общающееся с ESP? Или под терминалкой при ручном вводе AT-команд не работает? Если 2-е, то возможно: неверно вводите AT-команды. Если 1-е: баг в вашем ПО. Подозреваю, что 2-е даже не делали, хотя с этого надо было начинать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Не работает где? Ваше ПО, общающееся с ESP? Или под терминалкой при ручном вводе AT-команд не работает? Если 2-е, то возможно: неверно вводите AT-команды. Если 1-е: баг в вашем ПО. Подозреваю, что 2-е даже не делали, хотя с этого надо было начинать.... я работаю с терминала. ввожу вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба При прошивке нужно шить все файлы (blank.bin и т.п.). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: При прошивке нужно шить все файлы (blank.bin и т.п.). там в папке 512+512 два файла - user1.1024.new.2.bin, user2.1024.new.2.bin какой выбрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Рекомендую перепаять 512 кБ на 2 МБ или более. Старые версии очень глючные (до SDK 2.0). Современные прошивки очень функциональные и объемные. 2 минуты назад, jenya7 сказал: там в папке 512+512 два файла - user1.1024.new.2.bin, user2.1024.new.2.bin какой выбрать? Цитата download: boot_v1.2+.bin 0x00000 user1.1024.new.2.bin 0x01000 blank.bin 0x7e000 & 0xfe000 or eagle.flash.bin 0x00000 eagle.irom0text.bin 0x40000 blank.bin 0x7e000 & 0xfe000 *NOTICE*: 1.If you use Esp Flash Download Tool, please MAKE SURE to choose FLASH SIZE to 8Mbit. 2.UPDATE is not supported in non-boot mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, adnega said: Рекомендую перепаять 512 кБ на 2 МБ или более. Старые версии очень глючные (до SDK 2.0). Современные прошивки очень функциональные и объемные. не ну какое перепаять . заказывать флеш. ждать. потом напрягать паяльщицу. может модуль поновее купить? Изменено 29 июня, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Если будете пытаться запустить на 512 кБ версии, то, скорее всего, модуль вам покажется очень глючным и отобьет всякое желание дальше им заниматься. 2 минуты назад, jenya7 сказал: не ну какое перепаять . заказывать флеш. ждать. потом напрягать паяльщицу. может модуль поновее купить? Можно. Я с Евромобайл в свое время работал. Кста, ESP-01 не советую, т.е. если припрет аппаратное управление потоком, то там сигналы не выведены. А оно припрет, если захотите большие скорости: модуль имеет свойство задумываться и без аппаратного управления потоком просто потеряет часть засылаемых в него данных. Я использую ESP-07(S) или WROOM-02U (чтоб был разъем подключения внешней антенны). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) · Жалоба - Изменено 29 июня, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 32 минуты назад, adnega сказал: Рекомендую перепаять 512 кБ на 2 МБ или более. Старые версии очень глючные (до SDK 2.0). Современные прошивки очень функциональные и объемные. А если внимательно почитать?: "AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)" "SDK version:2.0.0(656edbf)" "compile time:Oct 29 2016 22:56:21" Работает эта прошивка у меня уже больше 2х лет без малейших проблем. Так что дело не в 512KB. однозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: А если внимательно почитать?: У меня есть калькулятор, который прекрасно считает 3/2, но показывает дичь при попытке 2/3... Возможно, ваше использование не включает аспекты, критичные для 512кБ-версии. Я бы разрабатывать и в продукцию закладывать "старье" (даже в каком-то виде рабочее) не советовал - в случае чего не сможете обновиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 29 минут назад, adnega сказал: Кста, ESP-01 не советую, т.е. если припрет аппаратное управление потоком, то там сигналы не выведены. Опять мимо кассы. Для управления потоком в AT-командной прошивке никакие "сигналы" не нужны. Набор AT-команд построен так, что не требует никаких дополнительных "сигналов" для управления потоком. 29 минут назад, adnega сказал: А оно припрет, если захотите большие скорости: модуль имеет свойство задумываться и без аппаратного управления потоком просто потеряет часть засылаемых в него данных. Опять ложь! Модуль ничего не теряет и не задумывается. Если руки не кривые. Если такое происходит, то проблема очевидно в ПО на хосте. 1 минуту назад, adnega сказал: Возможно, ваше использование не включает аспекты, критичные для 512кБ-версии. О каких "аспектах" речь? У ТС не работает коннект к точке доступа. Ещё раз: Посмотрите - по моему логу видно, что коннект у меня работает. 37 минут назад, jenya7 сказал: не ну какое перепаять . заказывать флеш. ждать. потом напрягать паяльщицу. может модуль поновее купить? ......и получить тот же самый результат. Ищите баг у себя. Например: проверьте питание. ESP8266 очень много жрёт. Особенно при работе с WiFi. Может с питанием проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Опять ложь! В АТ-командной прошивке можно включить прозрачный режим и на скорости 4.5 Мбит/с писать в модуль байты. Я гарантирую, что без аппаратного управления потоком вы данные будете терять, а с использованием аппаратного управления потоком - не потеряете ни одного байта. При одинаковой кривизне рук и ПО на хосте. Хотите батл: передать 100 МБ через esp8266 по UART без потерь за минимальное время? Мне разрешается использовать аппаратное управление потоком, а вам нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 12 минут назад, adnega сказал: В АТ-командной прошивке можно включить прозрачный режим и на скорости 4.5 Мбит/с писать в модуль байты. Я гарантирую, что без аппаратного управления потоком вы данные будете терять, а с использованием аппаратного управления потоком - не потеряете ни одного байта. При одинаковой кривизне рук и ПО на хосте. Так если постараться можно и лом сломать. Но при штатной работе через AT-команды (именно через AT-команды, а не в прозрачном режиме, про который никто не говорил!) никакое управление потоком не нужно. А само использование прозрачного режима там, где это не нужно, имхо - уже явный признак кривизны рук. PS: У ТС проблема вроде не со скоростью, а с коннектом к точке доступа. Зачем уводить тему в сторону? 2ТС: Ещё можно проверить настройки роутера - может это он не пускает ваш ESP? Может он вообще не поддерживает режим WiFi который умеет ESP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Зачем уводить тему в сторону? ТС хочет купить новый модуль - я не советую покупать ESP-01, т.к. там нет жизненно необходимых сигналов для получения больших скоростей. Насчет питания, полностью поддерживаю - наверное борщ, но я для esp8266 ставлю отдельный LDO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
