jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Некоторыу команды проходят нормально ATE0 OK AT+GMR AT version:0.21.0.0 SDK version:0.9.5 OK Но большинство дает ERROR например AT+CWMODE_CUR=? ERROR В чём может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Это очень старая версия прошивки, и не поддерживает все АТ-команды. Нужно обновиться на новую, но там 512кБ памяти будет мало (вроде, от 1 МБ требования). Если нечего не путаю, то последняя версия для 512кБ 0.23 (прицепил). У вас сколько памяти в модуле? at023sdk101flash512k.bin 4A-AT-ESP8266 AT Instruction Set_v0.23.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: Это очень старая версия прошивки, и не поддерживает все АТ-команды. Нужно обновиться на новую, но там 512кБ памяти будет мало (вроде, от 1 МБ требования). Если нечего не путаю, то последняя версия для 512кБ 0.23 (прицепил). У вас сколько памяти в модуле? at023sdk101flash512k.bin 512 kB · 0 downloads 4A-AT-ESP8266 AT Instruction Set_v0.23.pdf 880.42 kB · 0 downloads спасибо. даже не знаю сколько памяти. это ESP-01 модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Может быть любая. Если модуль старый, то скорее всего, 512 кБ. Если новый, то не менее 1 МБ. Судя по залитой версии прошивки, я бы предположил, что 512 кБ, но более точно можно узнать по маркировке на микросхеме в корпусе SOIC-8, которая распаяна на модуле. У меня есть ESP-01 как с 25Q40 (512 кБ) так и с 25Q80 (1 МБ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, adnega said: Может быть любая. Если модуль старый, то скорее всего, 512 кБ. Если новый, то не менее 1 МБ. Судя по залитой версии прошивки, я бы предположил, что 512 кБ, но более точно можно узнать по маркировке на микросхеме в корпусе SOIC-8, которая распаяна на модуле. У меня есть ESP-01 как с 25Q40 (512 кБ) так и с 25Q80 (1 МБ). обновил прошивку. залил вашу версию. всё заработало. спасибо. на AT+CWJAP_CUR ="my_ssid","my_pass" все еще получаю ERROR. AT+CWJAP_CUR? No AP это как? я сначала должен отсканироавть все AP? AT+CWLAP получил лист - вижу свой SSID. но на AT+CWJAP_CUR ="my_ssid","my_pass" получаю ERROR. Изменено 29 июня, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: В чём может быть проблема? А какое отношение ESP8266 имеет к ARM? 41 минуту назад, adnega сказал: Если нечего не путаю, то последняя версия для 512кБ 0.23 (прицепил). Путаете. Последняя v1.3.0.0. А версии 0.xx - все кривые, не стоит вообще использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: А какое отношение ESP8266 имеет к ARM? Путаете. Последняя v1.3.0.0. А версии 0.xx - все кривые, не стоит вообще использовать. это специальный подраздел в котором есть - Espressif Systems. а где взять v1.3.0.0? я не нашёл Изменено 29 июня, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 19 минут назад, jenya7 сказал: все еще получаю ERROR. Правильно. Так как залили старое говно мамонта. Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Правильно. Так как залили старое говно мамонта. Зачем? а где взять новое? рыскаю по интернету не нахожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 20 минут назад, jenya7 сказал: а где взять новое? рыскаю по интернету не нахожу. https://esp8266.ru/forum/threads/at-version-1-3-0-0-jul-14-2016-18-54-01-sdk-version-2-0-0-656edbf.1750/ PS: И научитесь наконец-то пользоваться поиском по форуму. Прошивки ESP8266 тут обсуждались уже неоднократно. В том числе - и какие из нормальные. Например: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=159062&do=findComment&comment=1723713 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: Если нечего не путаю, то последняя версия для 512кБ 0.23 (прицепил). А ведь обсуждали уже это ещё 2 года назад и именно с вами: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: https://esp8266.ru/forum/threads/at-version-1-3-0-0-jul-14-2016-18-54-01-sdk-version-2-0-0-656edbf.1750/ залил вашу прошивку. то же самое. получаю лист AP, вижу свой, на AT+CWJAP_CUR ="my_ssid","my_pass" получаю ERROR 1 hour ago, jcxz said: А ведь обсуждали уже это ещё 2 года назад и именно с вами: так что нужен новый модуль? у меня 512к. у меня как у вас AT+GMR AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01) SDK version:2.0.0(656edbf) compile time:Oct 29 2016 22:56:21 так почему не работает? Изменено 29 июня, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 15 минут назад, jenya7 сказал: залил вашу прошивку. то же самое. получаю лист AP, вижу свой, на AT+CWJAP_CUR ="my_ssid","my_pass" получаю ERROR Значит - что-то делаете не так. Лог обмена с моего устройства: Скрытый текст "ATE0" "ATE0" "OK" "AT+GMR" "AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)" "SDK version:2.0.0(656edbf)" "compile time:Oct 29 2016 22:56:21" "OK" "AT+UART_CUR=1857143,8,1,0,0" "OK" "AT" "OK" "AT+CWSTOPSMART" "OK" "AT+CIPMODE=0" "OK" "AT+CIPMUX=1" "OK" "AT+CWMODE_DEF?" "+CWMODE_DEF:1" "OK" "AT+CWMODE_CUR=1" "OK" "AT+CWAUTOCONN?" "+CWAUTOCONN:0" "OK" "AT+CWDHCP_CUR=1,1" "OK" "AT+CIPDINFO=0" "OK" "AT+SLEEP=2" "OK" "AT+RFPOWER=30" "OK" "AT+CWJAP_CUR="ssid","password"" "WIFI CONNECTED" "WIFI GOT IP" "OK" "AT+CIFSR" "+CIFSR:STAIP,"192.168.4.98"" "+CIFSR:STAMAC,"XX:XX:XX:XX:XX:XX"" "OK" "AT+CIPSTART=1,"TCP","icecast.vgtrk.cdnvideo.ru",80,0" "1,CONNECT" "OK" Цитата так что нужен новый модуль? у меня 512к. Прекрасно работает на 512KB. Сколько раз можно повторять?? Выше уже привёл лог обмена с ESP8266 с флешем = 512K. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Значит - что-то делаете не так. Лог обмена с моего устройства: Reveal hidden contents "ATE0" "ATE0" "OK" "AT+GMR" "AT version:1.3.0.0(Jul 14 2016 18:54:01)" "SDK version:2.0.0(656edbf)" "compile time:Oct 29 2016 22:56:21" "OK" "AT+UART_CUR=1857143,8,1,0,0" "OK" "AT" "OK" "AT+CWSTOPSMART" "OK" "AT+CIPMODE=0" "OK" "AT+CIPMUX=1" "OK" "AT+CWMODE_DEF?" "+CWMODE_DEF:1" "OK" "AT+CWMODE_CUR=1" "OK" "AT+CWAUTOCONN?" "+CWAUTOCONN:0" "OK" "AT+CWDHCP_CUR=1,1" "OK" "AT+CIPDINFO=0" "OK" "AT+SLEEP=2" "OK" "AT+RFPOWER=30" "OK" "AT+CWJAP_CUR="ssid","password"" "WIFI CONNECTED" "WIFI GOT IP" "OK" "AT+CIFSR" "+CIFSR:STAIP,"192.168.4.98"" "+CIFSR:STAMAC,"XX:XX:XX:XX:XX:XX"" "OK" "AT+CIPSTART=1,"TCP","icecast.vgtrk.cdnvideo.ru",80,0" "1,CONNECT" "OK" Прекрасно работает на 512KB. Сколько раз можно повторять?? Выше уже привёл лог обмена с ESP8266 с флешем = 512K. может перед "AT+CWJAP_CUR="ssid","password"" нужны какие то настройки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 6 минут назад, jenya7 сказал: нужны какие то настройки? Я же не случайно привёл весь лог обмена (от RESET-а модулю до первого успешного коннекта): проанализируйте его и сравните со своим. Также почитайте описание всех AT-команд из лога в мануале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
