jeka 0 24 мая, 2021 Опубликовано 24 мая, 2021 · Жалоба Не пойму в чем дело. Пытаюсь писать в eeprom, и никаких признаков что пишется не наблюдаю. В гугле есть аналогичный вопрос, без ответа торчит. void WriteFlash(const void* Src, void* Dst, int Len) { while (NVMCTRL.STATUS & 3) {}; uint8_t* SrcB = (uint8_t*)Src; volatile uint8_t* DstB = (uint8_t*)Dst; CPU_CCP=0x9D;// unlock for next 4 cycles. ints skipped for 4 cycles NVMCTRL.CTRLA=NVMCTRL_CMD_PAGEBUFCLR_gc; while (NVMCTRL.STATUS & 3) {}; for (int i=0; i<Len; i++) { *(DstB++) = *(SrcB++); } CPU_CCP=0x9D;// unlock for next 4 cycles. ints skipped for 4 cycles NVMCTRL.CTRLA=NVMCTRL_CMD_PAGEERASEWRITE_gc; while (NVMCTRL.STATUS & 3) {}; } #define SETTINGS_ADDR 0x1400 WriteFlash ((void*)&settings, (void*)SETTINGS_ADDR, sizeof (struct SETTINGS)); // пробовал и штатную функцию вызывать. эффект аналогичный: #include <avr/eeprom.h> eeprom_write_block ((void*)&settings, (void*)0/*SETTINGS_ADDR*/, sizeof (struct SETTINGS)); смотрел дамп в mplab x 5.50. везде ff ff... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka 0 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба Разобрался. Код этот рабочий, с размером блока напортачил. Плюс IDE в дампе EEPROM не обновляет дамп в реальном времени (обновляет только при запуске отладчика) и затирает EEPROM по умолчанию при программировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 · Жалоба 4 hours ago, jeka said: затирает EEPROM по умолчанию при программировании. Есть FUSE bit под названием EESAVE, который запрещает/разрешает это делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
