Nik_Su 0 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба Здравствуйте, в данный момент разрабатываю систему по оцифровки аналоговых данных и сравнив несколько АЦП, было принято решение использовать AD9642. Подобрал входной буфер удовлетворяющий характеристикам системы, питание, а с системой тактирования возникли проблемы. На плате должны стоять два АЦП, которые отцифровывают сигнал с квадратурного демодулятора. Два ядра АЦП в одном корпусе не удовлетворили характеристикам, пришлось ставить два АЦП. Так вот в чем вопрос, есть два данных АЦП, тактирующий сигнал должен иметь jitter как минимум 0.05 ps. Я не нашел многоканальных микросхем с такими характеристиками jitter, есть только одноканальные. Будут ли какие то проблемы, если тактирование двух АЦП будет производиться от двух разных микросхем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба А какие требования по тактированию двух АЦП у вас в системе кроме джиттера? Какая одноканальная микросхема найдена? Какая задача на неё возложена? Зачем дополнительная микросхема если можно попробовать раздать клок с одного источника в два места средствами разводки и согласования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 4 часа назад, MegaVolt сказал: Зачем дополнительная микросхема если можно попробовать раздать клок с одного источника в два места средствами разводки и согласования? Да тут и Вилкинсон не нужен, трансформатора достаточно. Меня всегда забавляли эти клокораздатчики-вредители Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Nik_Su сказал: тактирующий сигнал должен иметь jitter как минимум 0.05 ps Безошибочно, проверенный вариант - NC7WV04 при питании 3.3В, входы объединить, можно две микросхемы объединить по входам (всего 4-е выхода). Рабочая частота - до 400 МГц. Собственный джиттер на порядок-два ниже АЦП, по измерениям на E5052B. Для преобразования в дифференциальный вид можно использовать балун типа 0805 TDK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 7 hours ago, Nik_Su said: Здравствуйте, в данный момент разрабатываю систему по оцифровки аналоговых данных и сравнив несколько АЦП, было принято решение использовать AD9642.... ...Так вот в чем вопрос, есть два данных АЦП, тактирующий сигнал должен иметь jitter как минимум 0.05 ps. Вообще для 125МГЦ полосы и 14 бит, нужен джиттер не хуже чем 125фс, ну плюс-минус. С учетом вашего АЦП, с его ЕНОБом в 11.5 бит, по факту джиттер клока лучше чем 400фс не принесёт никакого профита совсем. В качестве клок.буфера можно посмотреть silicon labs, мы, как правило, их всегда и пользуем. Только убедительно прошу, пользуйте lvpecl выходы, ну или lvds в худшем случае. И забудьте ветвить cmos выходами и трансформаторы туда же.(об этом и многом другом, типа аддитивного джиттера, влияния топологии и тд и тп можно читнуть в АппНотах у силабов и чутка у АналоДевиц, благо что разжевано и расписано толково) ну и исходная опора д.б. с низким шумом, иначе собственно на ней все и закончится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, bloody-wolf сказал: lvpecl Хуже некуда, полка ФШ на уровне -150...-155 дБн/Гц, что сравнимо с собственной динамикой АЦП. Высокая скорость не означает низкий шум. К CML микросхемам также относится. Низкий шум NC7WV04 (как и всей серии ULP-A) обусловлен низким выходным сопротивлением и большим током 30-40мА, полка ФШ лежит на уровне -170дБн/Гц. CMOS микросхемы разные бывают, поэтому обобщать выводы не стоит. Nik_Su, посмотрите пример делителя частоты для АЦП, который предлагает Linear Technology: https://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/dc1075a.html На этой плате для реклокинга используется триггер из серии ULP-A, чтобы уменьшить джиттер, и ничего лучше инженеры не нашли, а АЦП Linear до сих пор одни из лучших в диапазоне тактовых частот до 200МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloody-wolf 0 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Хуже некуда, полка ФШ на уровне -150...-155 дБн/Гц, что сравнимо с собственной динамикой АЦП. Высокая скорость не означает низкий шум. К CML микросхемам также относится. Ну да, ну да... lvpecl это очень плохо, прям дно. Мы ставили у себя si5332, ad951x и lmx какие-то от Тексаса. это клокбуферы с фапчей и гуном в одном флаконе, или чисто буфер, например LTC6957-1 или si53306 Si5332A понравился очень ибо 105 градусов умеет, при этом вполне годно работает с расчетом на еноб 12.5бит на 125МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 5 мая, 2021 Опубликовано 5 мая, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, bloody-wolf сказал: а ТСу и -140 хватит за глаза с его выбранным АЦП Как сказать: Это общий шум, а фазовый соответственно (если говорим о джиттере) -155дБПШ/Гц. Чтобы такую динамику не испортить, ФШ тактового сигнала должен быть на 10дБ ниже, а лучше на 20дБ. 22 минуты назад, bloody-wolf сказал: ad951x Ставил, кошмар. Дело барское, АЦП не 3 копейки стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Su 0 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба 16 часов назад, MegaVolt сказал: А какие требования по тактированию двух АЦП у вас в системе кроме джиттера? Какая одноканальная микросхема найдена? Какая задача на неё возложена? Зачем дополнительная микросхема если можно попробовать раздать клок с одного источника в два места средствами разводки и согласования? При написании диплома была поставлена задача по разработке системы для возможности приема и обработке информации в диапазоне 2.5 ГГц, точнее чтобы она была многофункциональная. Начал с того, что разобрался с квадратурной демодуляцией, построил модель в матлаб, сформировал в wirless пакете сигнал и выделил его (все в теории с использованием матлаба). Окей, пришла пора заниматься схемотехникой и тут начались проблемы. Я на основе статей и гостов задал конкретные характеристики системы, начал подбор АЦП, но так как я еще совсем совсем совсем тупой в этих делах (прочитал пару статей от TI и AD еще пару статей на resirch gate) и не смог в полной мере (как мне кажется) охватить весь спектр характеристики которые мне необходимы для подбора ацп. В общем я задал: На основе datasheet'а jitter т.к. везде пишут о том, что это сильно влияет на отношение сигнал шум SFDR кол-о бит есть в рекомендациях IEEE можно 12 но лучше 14 частота дискретизации была выбрана 250МГЦ, для возможности оцифровки широкополосных сигналов при условии использования I/Q демодулятора также к данной системе предъявлено требование применения субдеискретизации (Если это нужно, модуль с квадратурным демодулятором, фильтрами т.д. снимается, устанавливается другой входной модуль перед АЦП и погнали). Также вчера я нашел примерно с такими же характеристиками АЦП двухканальный от TI ADS4249, а тактирование его предполагается используя Silicon Labs 545BBA250M000BBG, т.к. система должна принимать широкую полосу частот, было принято решение не ставить трансформатор для развязки ацп по входу, а использовать операционный усилитель ADA4930-2. Наверно нужно было начать с такого описания. 9 часов назад, bloody-wolf сказал: Вообще для 125МГЦ полосы и 14 бит, нужен джиттер не хуже чем 125фс, ну плюс-минус. С учетом вашего АЦП, с его ЕНОБом в 11.5 бит, по факту джиттер клока лучше чем 400фс не принесёт никакого профита совсем. В качестве клок.буфера можно посмотреть silicon labs, мы, как правило, их всегда и пользуем. Только убедительно прошу, пользуйте lvpecl выходы, ну или lvds в худшем случае. И забудьте ветвить cmos выходами и трансформаторы туда же.(об этом и многом другом, типа аддитивного джиттера, влияния топологии и тд и тп можно читнуть в АппНотах у силабов и чутка у АналоДевиц, благо что разжевано и расписано толково) ну и исходная опора д.б. с низким шумом, иначе собственно на ней все и закончится. Почему же нужно использовать lvpecl? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, Nik_Su сказал: Silicon Labs 545BBA250M000BBG Диапазон интегрирования берут от 12кГц до 20кГц, а если шире - от 10Гц до половины Найквиста, то уже несколько сотен фс набежит. Есть хорошие генераторы отечественного производителя до 300МГц (SC-срез): http://magicxtal.com/ru/products/?S=73&C=119&I=674 Или, если цена пугает, то поскромнее - ГК163А (AT-срез), но также с аналоговым умножением частоты (без ФАПЧ): https://www.bmgplus.ru/wp-content/uploads/2020/09/pdf163.pdf + ПАВ фильтр типа TA0998A Taisaw (Golledge) на 250МГц по выходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Su 0 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба 1 час назад, rloc сказал: Диапазон интегрирования берут от 12кГц до 20кГц, а если шире - от 10Гц до половины Найквиста, то уже несколько сотен фс набежит. Да, меня данная строчка очень удивила, почему в данных преобразователях указывается от 12кГц до 20кГц, хотя они рассчитаны например на 250МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Nik_Su сказал: 12кГц до 20кГц Чтобы цифры по джиттеру красивее были ) Шучу, стандартный диапазон интегрирования для ширпотребных устройств (шин PCI/PCIe, пультов ДУ ...), не сильно требовательных. Для серьезных вещей чаще пишут в дифференциальном виде - ФШ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Диапазон интегрирования берут от 12кГц до 20кГц, а если шире - от 10Гц до половины Найквиста, то уже несколько сотен фс набежит. LTC6950 ? Quote Additive Jitter: 85fsRMS (10Hz to Nyquist) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба LTC6957-1 - это лучшее, что можно найти в готовом виде. PECL выход, но по ситуации он в данном случае лучше. LTC6950 тоже хорош, Linear Technology старается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 мая, 2021 Опубликовано 6 мая, 2021 · Жалоба 11 часов назад, rloc сказал: ad951x Ставил, кошмар. Дело барское, АЦП не 3 копейки стоит. А можно чуть поподробнее? Что с ними не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
