aaarrr 69 13 мая, 2021 Опубликовано 13 мая, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, jcxz said: Сомневаюсь, что в режиме ожидания, он DRAM в self-refresh переводит. Хотя, всё возможно конечно.... Современные мобильники набиты таким количеством свистоперделок, что без агрессивного управления питанием никак. Переводит, а если возможно, то и PASR задействует, чтобы еще пуще осётра урезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 19 hours ago, jcxz said: Зачем? Вы его купите и дизассемблируете? Так не получится - прошивка закрыта. Я поверю вам на слово если вы принимали участие в его разработке. 23 hours ago, aaarrr said: Для случая ARMv7, например, в конечном счете будет вызвана: https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.13/source/arch/arm/mm/proc-v7.S#L75 Вполне себе сон. Но если нужно неделю прожить на аккумуляторе, то без полноценного отключения CPU и перевода RAM в self-refresh не обойтись. LG Crystal и Viewity на полную мощность процессора на сотнях мегагерц (10 лет назад было дело точно не помню) жрал немеряно, но на 6 мегагерцах какие-то слезы. От той батарейки на 6 мегагерцах он пару недель бы работал. Для случая ARMv7, например, в конечном счете будет вызвана cpu_v7_do_idle или cpu_pj4b_do_idle Но я что-то не нашел где она вызывается. Несколько еще имен определены для нее, но ни одно не используется. Или я просмотрел что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Tarbal said: Или я просмотрел что-то? Напрямую не находится, потому что подставляется макросом, формирующим имя из названия архитектуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 13 hours ago, aaarrr said: Напрямую не находится, потому что подставляется макросом, формирующим имя из названия архитектуры. А этот макрос не в исходниках что ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, Tarbal said: А этот макрос не в исходниках что ли? Разумеется, в исходниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, aaarrr said: Разумеется, в исходниках. Вроде здесь все упоминания этой функции:https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.13/C/ident/cpu_v7_do_idle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба Макрос! https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.13/source/arch/arm/include/asm/glue-proc.h#L252 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, aaarrr said: Макрос! https://elixir.bootlin.com/linux/v5.6.13/source/arch/arm/include/asm/glue-proc.h#L252 Ну вот первый пример навскидку /* * cpu_arm7tdmi_proc_init() * cpu_arm7tdmi_do_idle() * cpu_arm7tdmi_dcache_clean_area() * cpu_arm7tdmi_switch_mm() * * These are not required. */ ENTRY(cpu_arm7tdmi_proc_init) ENTRY(cpu_arm7tdmi_do_idle) ENTRY(cpu_arm7tdmi_dcache_clean_area) ENTRY(cpu_arm7tdmi_switch_mm) ret lr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 14 мая, 2021 Опубликовано 14 мая, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Tarbal said: Ну вот первый пример навскидку И что же этот пример должен показать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 · Жалоба Я вставил в "while(1)" код: Скрытый текст for(uint32_t i = 0; i < 0xfffffff; i++){ asm("nop"); } static uint32_t wtim = 0, // work time stim = 0, // sleep time ltim = 0; // last time int16_t cpuProcent = 0; __disable_irq(); uint32_t prev = DWT->CYCCNT; __WFI(); uint32_t next = DWT->CYCCNT; __enable_irq(); wtim += prev - ltim; stim += next - prev; ltim = next; cpuProcent = (float)wtim/(float)(stim + wtim) * 100; У меня всегда процент загрузки 99 или 100 %. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl2640free 0 27 ноября, 2021 Опубликовано 27 ноября, 2021 · Жалоба Скрытый текст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 /** * Keil project for very basic and primitive CPU load monitor * * Before you start, select your target, on the right of the "Load" button * * @author Tilen Majerle * @email [email protected] * @website http://stm32f4-discovery.net * @ide Keil uVision 5 * @conf PLL parameters are set in "Options for Target" -> "C/C++" -> "Defines" * @packs STM32F4xx Keil packs version 2.4.0 or greater required * @stdperiph STM32F4xx Standard peripheral drivers version 1.5.0 or greater required */ /* Include core modules */ #include "stm32f4xx.h" /* Include my libraries here */ #include "defines.h" #include "tm_stm32f4_delay.h" #include "tm_stm32f4_disco.h" #include "tm_stm32f4_general.h" #include "tm_stm32f4_usart.h" #include "stdio.h" /* Go to sleep mode */ void GoToSleepMode(void); int main(void) { __IO uint32_t i; /* Initialize system */ SystemInit(); /* Init DWT timer to count processor cycles */ TM_GENERAL_DWTCounterEnable(); /* Reset counter */ TM_GENERAL_DWTCounterSetValue(0); /* Initialize delay */ TM_DELAY_Init(); /* Initialize leds on board */ TM_DISCO_LedInit(); /* Initialize button */ TM_DISCO_ButtonInit(); /* Init USART2, TX: PA2, RX: PA3, 921600 baud */ TM_USART_Init(USART2, TM_USART_PinsPack_1, 921600); while (1) { /* If button is pressed, do some useless dummy counting */ /* Otherwise, go sleep directly */ if (TM_DISCO_ButtonPressed()) { /* Do some while looping */ i = 0; while (i++ < 0x2FFF); } /* Toggle leds */ TM_DISCO_LedToggle(LED_ALL); /* Go to sleep mode */ GoToSleepMode(); } } void GoToSleepMode(void) { uint32_t t; static uint32_t l = 0; static uint32_t WorkingTime = 0; static uint32_t SleepingTime = 0; static uint32_t LastTime = 0; /* Disable interrupts */ __disable_irq(); /* Add to working time */ WorkingTime += DWT->CYCCNT - l; /* Save count cycle time */ t = DWT->CYCCNT; /* Go to sleep mode */ /* Wait for wake up interrupt, systick can do it too */ __WFI(); /* Increase number of sleeping time in CPU cycles */ SleepingTime += DWT->CYCCNT - t; /* Save current time to get number of working CPU cycles */ l = DWT->CYCCNT; /* Enable interrupts, process/execute an interrupt routine which wake up CPU */ __enable_irq(); /* Every 1000ms print CPU load via USART */ if ((TM_DELAY_Time() - LastTime) >= 1000) { /* Save new time */ LastTime = TM_DELAY_Time(); /* Print to user */ printf("W: %u; S: %u; L: %5.2f %%\n", WorkingTime, SleepingTime, ((float)WorkingTime / (float)(SleepingTime + WorkingTime) * 100)); /* Reset time */ SleepingTime = 0; WorkingTime = 0; } } /* Handle printf functionality */ int fputc(int ch, FILE* fil) { /* Send character over USART */ TM_USART_Putc(USART2, ch); /* Return character */ return ch; } управление потребляемой мощностью в сложных устройствах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
