Перейти к содержанию
Текстовое описание модели spice
Как правильно расставить узлы в данной схеме для текстового описания биполярных транзисторов
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Узлы в этой схеме уже есть, что значит "Как правильно расставить..."?
Узел это цепь, к которой подключен один или более выводов элементов схемы.
Узлы осталось как-то назвать, используя уникальные имена.
Еще нужно знать параметры элементов схемы.
И можно будет приступать к текстовому описанию.
Ссылка на сообщение
Узел (точка соединения двух и более элементов), относительно которого будут вестись рассчёты, всегда имеет номер "0" (у вас, ТС, там нарисован символ заземления), все остальные узлы нумеруются в произвольном порядке.
Найдите четыре брошюрки "Разевиг В.Д. Применение программ P-CAD и PSpice для схемотехнического моделирования на ПЭВМ. 1992" - соотношение "польза"/"объём чтива" максимальное, особенно для начинающего.
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
