Androez 0 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Как правильно расставить узлы в данной схеме для текстового описания биполярных транзисторов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 · Жалоба Узлы в этой схеме уже есть, что значит "Как правильно расставить..."? Узел это цепь, к которой подключен один или более выводов элементов схемы. Узлы осталось как-то назвать, используя уникальные имена. Еще нужно знать параметры элементов схемы. И можно будет приступать к текстовому описанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 37 28 апреля, 2021 Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Узел (точка соединения двух и более элементов), относительно которого будут вестись рассчёты, всегда имеет номер "0" (у вас, ТС, там нарисован символ заземления), все остальные узлы нумеруются в произвольном порядке. Найдите четыре брошюрки "Разевиг В.Д. Применение программ P-CAD и PSpice для схемотехнического моделирования на ПЭВМ. 1992" - соотношение "польза"/"объём чтива" максимальное, особенно для начинающего. Изменено 28 апреля, 2021 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
