Перейти к содержанию
Разные результаты компиляции вроде бы одного и того же присваивания.
1 час назад, VladislavS сказал:
 Вы слишком много хотите от компилятора. Меня, например, больше напрягает, когда он (по моей указке) молча вот так делает
Ну так - он сделал то, что Вы и попросили. Какие тут претензии к компилятору?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
33 minutes ago, jcxz said:
команда STRD не может быть прервана посередине прерыванием
Может.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, aaarrr сказал:
Может.
Пруф-линк?
PS:
Interruptible-continuable instructions
When an interrupt occurs during the execution of an LDM, STM, PUSH or POP instruction, and when
an FPU is implemented an VLDM, VSTM, VPUSH, or VPOP instruction, the processor:
• Stops the load multiple or store multiple instruction operation temporarily.
• Stores the next register operand in the multiple operation to EPSR bits[15:12].
After servicing the interrupt, the processor:
• Returns to the register pointed to by bits[15:12].
• Resumes execution of the multiple load or store instruction.
When the EPSR holds ICI execution state, bits[26:25,11:10] are zero.
If-Then block
The If-Then block contains up to four instructions following an IT instruction. Each instruction
in the block is conditional. The conditions for the instructions are either all the same, or some
can be the inverse of others. See IT on page 3-131 for more information.
и других нет (Cortex-M7).
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, jcxz said:
Пруф-линк?
Читайте раздел Atomicity in the Arm architecture в Architecture Reference Manual.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, aaarrr сказал:
Можно конкретнее?
Я его уже читал. Там нет ничего относящегося к теме "непрерываемость инструкций LDRD/STRD процессорным прерыванием".
Ссылка на сообщение
Quote
LDM, LDC, LDC2, LDRD, STM, STC, STC2, STRD, PUSH, POP , VLDR, VSTR, VLDM, VSTM, VPUSH, and VPOP instructions are executed
as a sequence of word-aligned word accesses. Each 32-bit word access is guaranteed to be single-copy atomic. A
subsequence of two or more word accesses from the sequence might not exhibit single-copy atomicity.
Ссылка на сообщение
И...?  Какое это имеет отношение к "непрерываемости инструкций LDRD/STRD процессорным прерыванием"?
Ссылка на сообщение
1 minute ago, jcxz said:
Какое это имеет отношение?
А что, не имеет? Прямым текстом написано, что атомарность не гарантируется в том числе и для STRD.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, aaarrr сказал:
Там написано про атомарность относительно шинных операций. Какие операции выполняются непрерывно на шине не прерываясь доступом к шине других bus-masters.
А не про атомарность относительно прерываний в ядре. Я не зря вам это выделил и неоднократно это подчёркивал.
Относительно последнего нужно смотреть "Cortex-M Devices. Generic User Guide" параграф "Interruptible-continuable instructions" и описание регистра EPSR.
Да - LDRD/STRD может быть прервана другим bus-master-ом, но не прерыванием. Первое - не критично, в отличие от 2-го. Выполнение команды не будет прервано, только доступ к шине.
Ссылка на сообщение
Вот прямо так и написано?
Ну, я тоже вам выделю и подчеркну (однократно):
Quote
If an instruction is executed as a sequence of accesses according to these rules, some exceptions can be taken in the
sequence and cause execution of the instruction to be abandoned
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jcxz сказал:
Вообще-то цель моя была: обеспечить атомарную запись в 2 32-битных слова.
И нет - они не равноценны и не могут быть быть равноценными, потому что одна STRD - атомарна, 2 STR - не атомарны.
Вы это, простите, где-то написали? Не говоря уже о том что бы пояснить об этом копилятору? Он вообще-то не должен додумывать ваши хотелки, без прямого указания. :)
Хз, как оно там в ИАРе, _Atomic работает?
Ссылка на сообщение
(т.е. - команда STRD не может быть прервана посередине прерыванием).
Вообще-то атомарность -- более строгая вещь. В промежутках между записями двух слов STRD, в принципе, может вклиниться кто-то другой, т.е. в рамках всей системы она не атомарна. Вот в смысле невозможности прервать на середине -- это да.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, aaarrr сказал:
Видимо нужно ещё немного и подумать?  :wink2:
Если, по-вашему, выполнение STRD может быть прервано прерыванием посередине (одно слово записано, другое - нет), тогда внимание - вопрос:
Каким образом и где процессор сохранит состояние выполнения этой команды, чтобы продолжить его после возврата из прерывания?
Как он вообще сможет её завершить после возврата?
Для LDM/STM и др. это описано в "Interruptible-continuable instructions" и для этого есть соответствующие поля EPSR. Но про LDRD/STRD там ни слова. Тогда - как?
Объясните.
12 минут назад, SII сказал:
Я это понимаю. И поэтому неоднократно подчеркнул, что речь идёт об атомарности выполнения команды одним ядром:
Т.е. - атомарности выполнения команды по отношению к ISR, переключениям задач ОС и т.п.
15 минут назад, Kabdim сказал:
Вы это, простите, где-то написали? Не говоря уже о том что бы пояснить об этом копилятору? :)
Вообще-то я задавал вопрос безотносительно цели "Зачем мне это нужно". А цель начали придумывать Вы.  :unknw:
Ссылка на сообщение
8 минут назад, jcxz сказал:
Атомик будьте добры, протестируйте. Мне это интересно. Больше чем то что я неправильно угадал вашу цель в условиях вашего молчания по её поводу. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
