MTSKrasnodar 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба Доброго времении суток, необходимо разработать плату с дальнейшим монтажем для тестов. Подготовка к готовому устройству! Автомобильное устройство: планируется использование следующих модулей с компонентами STM32F765VIT или VIH 6 GSM/LTE/GPS Quectel ec21 WIFI 3 CAN 1 k-Line резевное питание контроллера Литий-Тионилхлорид 3.7в SDRAM slot SIM две кнопки питание от 18....20 до 36...40 вольт с защитой от КЗ и от повышенного напряжения 2-3 smd светодиода для теста состояния все доп. вопросы готов обсудить в тел или ватсап режиме. на Форуме бываю редко. +79882406606 если будут дополнения или изменения буду дописывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTSKrasnodar 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба Важна помехозащищенность от высоковольтки и прочих элмагнитных полей на развязку SDRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба Очередной трекер? Что с антеннами думаете делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTSKrasnodar 0 23 апреля, 2021 Опубликовано 23 апреля, 2021 · Жалоба все на улицу логер неисправностей авто 9 часов назад, MTSKrasnodar сказал: Доброго времении суток, необходимо разработать плату с дальнейшим монтажем для тестов. Подготовка к готовому устройству! Автомобильное устройство: планируется использование следующих модулей с компонентами STM32F765VIT или VIH 6 GSM/LTE/GPS Quectel ec21 WIFI 3 CAN 1 k-Line резевное питание контроллера Литий-Тионилхлорид 3.7в SDRAM slot SIM две кнопки питание от 18....20 до 36...40 вольт с защитой от КЗ и от повышенного напряжения 2-3 smd светодиода для теста состояния все доп. вопросы готов обсудить в тел или ватсап режиме. на Форуме бываю редко. +79882406606 если будут дополнения или изменения буду дописывать. с защитой не от КЗ а от переполюсовки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 · Жалоба Не проблема, если есть тз, пишите. Для релизации защиты автоэлектроники есть ГОСТы, др авто стандарты использовать можно. Три антенны наружу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 · Жалоба 21 час назад, MTSKrasnodar сказал: Автомобильное устройство: планируется использование следующих модулей с компонентами STM32F765VIT или VIH 6 Разве STM32F765VIT сертифицирован для automotive-применений? Да и остальная комплектация... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MTSKrasnodar 0 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Aner сказал: Не проблема, если есть тз, пишите. Для релизации защиты автоэлектроники есть ГОСТы, др авто стандарты использовать можно. Три антенны наружу? В смысле за пределы корпуса. 4 часа назад, jcxz сказал: Разве STM32F765VIT сертифицирован для automotive-применений? Да и остальная комплектация... Не совсем понятно, для чего это нужно, если использовать и личных целях. Ну ладно, даже если надумаем продавать, получается не получить сертификацию на устройство?? Так я думаю таких много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, jcxz said: Разве STM32F765VIT сертифицирован для automotive-применений? Наверное я отстал от жизни. Процессоры сертифицируются для различных применений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 24 апреля, 2021 Опубликовано 24 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Linker сказал: Наверное я отстал от жизни. Процессоры сертифицируются для различных применений? Пример: и: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Linker 6 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба 12 hours ago, jcxz said: Пример: Т.е. если я применю этот процессор в медицинском изделии, то это будет не законно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 25 апреля, 2021 Опубликовано 25 апреля, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Linker said: Т.е. если я применю этот процессор в медицинском изделии, то это будет не законно? Изделие не пройдет сертификацию. А применение несертифицированного устройства в областях, где требуется специальная сертификация, запрещено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
