Тестовая программа для ATSAMC21E15A
Добрый день
Необходим проект в Keil под чип ATSAMC21E15A со следующим функционалом:
Кварц внешний 8МГц, скорость CAN шины 250 кбит/сек
Пины PA24/PA25 - CAN шина, формат 29bit, id 0x18033403, период отправки 100msec
Начинка посылки следующая:
[0] - значение счетчика энкодера.
[1] - аналоговый сигнал, PA02, 0...5V, 0...250
[2] - аналоговый сигнал, PA03, 0...5V, 0...250
[3] - аналоговый сигнал, PA04, 0...5V, 0...250
[4] - аналоговый сигнал, PA05, 0...5V, 0...250
[5] - дискретный, PA06, 0V - лог.0, 5V - лог. 1
[6] - после сброса - 0, при приеме сообщения с id 0x18033303 присвоить значение из его [3] байта.
[7] - дискретный, PA16, 0V - лог.0, 5V - лог. 1
Энкодер аналогичный https://www.chipdip.ru/product/ec12e2460802, после сброса - счетчик равен 0, диапазон счетчика 0...200, шаг - 1,
подключение к пинам PA14 - уменьшение счетчика , PA15 - увеличение счетчика, центральный пин энкодера подключен к +5В
При лог.1 на PA16 сохранять во внутренней памяти чипа значение счетчика.
При лог.1 на PA06 сохраненное значение из памяти чипа присваивать счетчику энкодера.
Немного сумбурно и впопыхах. Но думаю основную суть понять можно.
Папка проекта должна содержать все необходимые файлы/библиотеки, чтобы не требовалось что-то докачивать.
Очень желательно без HAL и прочих многоуровневых абстракций. Максимально с комментариями.
Кто в теме - много времени не потребуется, потому разводить болтовню нет смысла. Предложения с суммой гонорара и вариантом оплаты (на карту, на телефон, еще как-то) в личку.
Отладочная плата на столе, могу проверить результаты практически в режиме реального времени.
