ДЕЙЛ 30 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Несколько дней пытаюсь включить в данном контроллере режим прослушивания эфира примерно вот так: ret = aci_gap_init(GAP_OBSERVER_ROLE, 0, 0x07, &service_handle, &dev_name_char_handle, &appearance_char_handle); Данный режим не включается никак, ret всегда BLE_STATUS_INVALID_PARAMS ((tBleStatus)(0x42)) . Предварительно чистил используемую функцией флеш, стучал в бубен, но результата нет, при этом функция что-то меняет в памяти. Запустил в эклипсе пример исходника BLE_Chat_Master_Slave как есть. Ничего не менял, но даже в готовом примере проекта для отладочной платы функция тоже возвращает ошибку. В какую сторону копать нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 30 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 · Жалоба Всё нормально работает. Ошибка была при переносе проекта из одной IDE в другую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
