turnon 1 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Обнаружио вот такой WiFi модуль ATWINC1500, на digikey в наличии по ~8 USD Сейчас везде ESP8266 / ESP32, по цена 2 USD. Но интересует надежность для коммерческого применения, цена до 10 USD устраивает. Посоветуйте, что лучше использовать - ATWINC1500 как качественный модуль от известного производителя, или не заморачивааться и закладывать в изделие китайский ESP? Скоростей особых не требуется, сценарий простой - передача пары килобайт раз минуту на сайт в интернете. Интересно также минимальное потребление и всякие фичи по быстрому подключению к точке доступа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, turnon said: ATWINC1500 как качественный модуль от известного производителя, или не заморачивааться и закладывать в изделие китайский ESP? А он качественный? Известность производителя ровным счетом ничего не гарантирует. IMHO, ESP32 в виде ESP32-PICO-D4 весьма удобен и вполне применим для коммерческого применения. ESP8266 и многочисленные модули на нем не стал бы рассматривать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Вероятно, у ATWINC1500 время жизни в целом будет больше. Хотя ему уже лет 5-6. Но китайцы тоже большие молодцы, и прибавляют с каждым годом. Рискну предложить ещё один вариант, корейский - WizFi360 Кореец по китайской цене. Изменено 8 апреля, 2021 пользователем wless.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, turnon said: Обнаружио вот такой WiFi модуль ATWINC1500, на digikey в наличии по ~8 USD SPI слишком медленный интерфейс. Во чудный модуль - ISM43340-L77-TR Быстрый SDIO. Некоторые страны разрешают только диапазон 5 ГГц, этот модуль может. Весь фарш открыт к нему в виде open source под Azure RTOS, от драйвера до облачных протоколов. Исчерпывающий API с уникальными функциями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, wless.ru said: Рискну предложить ещё один вариант, корейский - WizFi360 Тоже интересен, правда не понял чем он лучше ESP, работа через AT, набор команд один в один, что внтури - не афишируют, может там тот же ESP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 18 hours ago, turnon said: Тоже интересен, правда не понял чем он лучше ESP, работа через AT, набор команд один в один. Предложу такой вариант ответа: 1. Далеко не все ESP можно официально ввозить в РФ (по крайней мере сегодня), у WizFi360 различных модификаций таких проблем нет. 2. Цена WizFi360 часто получается лучше, чем на ESP32 (зависит от многих факторов). 3. Культура ведения бизнеса у корейцев более цивилизованная и "устоявшаяся", чем у не менее уважаемых китайцев (частное мнение). Меньше неожиданностей возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 22 hours ago, wless.ru said: Предложу такой вариант ответа: 1. Далеко не все ESP можно официально ввозить в РФ (по крайней мере сегодня), у WizFi360 различных модификаций таких проблем нет. 2. Цена WizFi360 часто получается лучше, чем на ESP32 (зависит от многих факторов). 3. Культура ведения бизнеса у корейцев более цивилизованная и "устоявшаяся", чем у не менее уважаемых китайцев (частное мнение). Меньше неожиданностей возникает. Это конечно хорошо, что у них культура бизнеса и все такое, но меня интересует что там внутри (какой чип / SOC) и насколько лучше оно работает, чем ESP. А то как-то сложилось что на рынке или ESP с сотоварищами по 3 бакса, заточенные на то что у них там внутри будет все, а не только WiFi модем. Или что-то "фирменное" от 20 USD и выше. А хочется максимально надежный WiFi модем (SPI/UART/SDIO - неважно) не выше 10 USD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wless.ru 0 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, turnon said: Это конечно хорошо, что у них культура бизнеса и все такое, но меня интересует что там внутри (какой чип / SOC) и насколько лучше оно работает, чем ESP. А то как-то сложилось что на рынке или ESP с сотоварищами по 3 бакса, заточенные на то что у них там внутри будет все, а не только WiFi модем. Или что-то "фирменное" от 20 USD и выше. А хочется максимально надежный WiFi модем (SPI/UART/SDIO - неважно) не выше 10 USD. Производитель называл года два назад, какой чип внутри WizFi360, но сейчас в записях не нашел. Согласен с коллегой aaarrr что: On 4/8/2021 at 5:52 PM, aaarrr said: Известность производителя ровным счетом ничего не гарантирует. Есть WizFi360 reliability test report. У клиентов пока проблем не возникало. Если хотите, поищем пару образцов на опыты. Ещё варианты - Wi-Fi Silabs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 10 апреля, 2021 Опубликовано 10 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, turnon сказал: А хочется максимально надежный WiFi модем (SPI/UART/SDIO - неважно) Что вы под надежностью понимаете? Какие-то сертификаты, методики тестирования или чтобы выполнял свои функции? Если первое - то да, ищите именитых производителей, если второе, то я всегда делаю режим управления питанием "чужих" модулей, т.е. тех, которые не сам разрабатываю, например gsm модемы, блютузы всякие и т.п. При сбое данного модуля, делаю сброс или откл и вкл питание и работает дальше, собственно использовать данные модули, как единственный контроллер в системе я им не доверяю. Изменено 10 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба 21 hours ago, mantech said: Что вы под надежностью понимаете? Чтобы работал со всеми роутерами, имел реализацию стандарта со всеми мелочами и т.д. А то китайцы например часто любят упрощать, работает - и ладно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, turnon сказал: имел реализацию стандарта со всеми мелочами и т.д. Думаю, вам этого никто не сможет гарантировать на 100% даже именитые производители, лучше проверять самому, где можно. Это как с сотовыми модемами - написано, поддерживает все и вся, по факту, то с каким-то оператором "не дружит", то симка не того формата и т.п... Изменено 11 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба On 4/10/2021 at 3:44 PM, wless.ru said: Ещё варианты - Wi-Fi Silabs Вот Silabs RS9116 очень интересны. Но почему они не выкладывают драйвера для RTOS? У них там что за проблема? Или опять бинарники? Silicon Labs же купил uCOS, чего бы им не раскрутить эти модули на этой RTOS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, AlexandrY said: Но почему они не выкладывают драйвера для RTOS? Есть WiseConnect, есть n-Link Есть RS9116W with STM32 users-guide Для счастья должно хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, x893 said: Есть RS9116W with STM32 users-guide Для счастья должно хватить. Такой туфты я найду и у TI в SimpleLink Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, AlexandrY said: Такой туфты я найду и у TI в SimpleLink Тогда я потерял суть беседы. Определитесь, что Вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
