Перейти к содержанию
Схема Э4
Здравствуйте, коллеги!
В проекте изделия есть 2 печатные платы и несколько отдельно стоящих компонентов.
Нужно сделать схему Э4 этого проекта.
Если кто решил эту задачу, прошу откликнуться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А в чем собственно проблема?
Э4  можно нариcовать прямо в DxD либо отдельно в MS Visio
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, PBO сказал:
Так хочется, чтобы эта схема находилась в проекте.
И второе, если возможно, схемы плат были бы по уровню иерархии ниже схемы Э4.
Ссылка на сообщение
рисуйте блоки Э4 как верхний уровень иерархии, далее внутри них уже схемы самих плат.
типа т акого
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
