STM32L4 USB RXFIFO read RXFLVL flag not cleared
Все нормально у меня щас код на 80к и проблем нет с использыванием регистеров.
:biggrin::biggrin::biggrin:
Да... 80k кода (не текста) это "не петшуки на палочке леденцовые сосать" (-8Ж
- Таксь... Хорошо, отлично. Нет, просто замечательно!
- Что, доктор?
- Что всё это не у меня!
Всем доброго ещё раз,
Кто подскажет если ответ на device_deskriptor (до адреса) будет ошибочным, может ли это быть причинаи отсутствия set_address после планиривона ресета?
после рисета палучаю нулевой  паккет  setup_stage_down вместа 8 битного setup пакета.
1 час назад, iva33 сказал:
Да, разумеется.
4 часа назад, iva33 сказал:
Нет такого пакета. Вы не путаете со статусом PKTSTS_SETUP_COMP ?
Да вы правы получаю PKTSTS_SETUP_COMP, потом нулевые PKTSTS_OUT_RECEIVED, PKTSTS_OUT_CMPL  и всё начинается заново.
Посмотрите мой пример. Там видно на какой статус что надо делать. Лишние прерывания отключите. Если вдруг, когда-нибудь поймёте,, что жить без них не можете - включите.
Вот такая последовательность обмена.
Int_USBRST
Int_RXFLVL EP0 SETUP_UPDT CNT=8
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_Device_Descriptor 64 bytes
Int_OEPINT EP0 XFRC ZLP Received
Int_USBRST
Int_OEPINT EP0 STUP -> SET_ADDRESS 6
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_Device_Descriptor 18 bytes
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_Configuration_Descriptor 255 bytes
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_String_Descriptor 0x3 255 bytes
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_String_Descriptor 0x0 255 bytes
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_String_Descriptor 0x2 255 bytes
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_Device_qualifier_Descriptor 10 bytes
Int_OEPINT EP0 STUP -> SET_CONTROL_LINE_STATE
Int_OEPINT EP0 STUP -> GET_LINE_CODING
Int_OEPINT EP0 STUP -> SET_LINE_CODING
Int_RXFLVL EP0 DATA_UPDT CNT=7
SET_LINE_CODING DATA
