Перейти к содержанию
IIC Python module в telit gl865-dual
Возникли трудности в работе с i2c памятью fm24lc64 (адрес на шине 1010000 = 80) , если возможно поделитесь пожалуйста примером  работы с двухбайтной адресацией памяти, например Random Write/Read.
Тестовый кусочек выглядит так:
    SDA_pin=5
    SCL_pin=6
    IICbus=IIC.new(SDA_pin,SCL_pin,80)
    status=IICbus.init()
    if status == 1:
        print 'IIC bus initialized!'
        while 1:
            print ' SETTING CURRENT ADDRESS = 0x00'
            if IICbus.readwrite('\x00',0) == -1:
                print 'Error acknowledged'
            ret = IICbus.readwrite('', 22)
            print '%s   read' % ret
            MOD.sleep(20)
что-то читается, но как последовательное чтение судя по данным из еепром.
очень не хочется городить свой велосипед, уверен что в телите его лучше меня изобрели в свое время.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
посмотрел анализатором реакцию на такое:
ret = IICbus.readwrite('\x00', 1)
видно 8 бит адреса памяти, а как сделать чтобы формировало 2 байта адреса?
Изменено пользователем Dron0
Ссылка на сообщение
Поделиться могу, но у меня реализация самого низкого уровня, без каких либо библиотек, написана на С для STM35F103
В свое время, после неоднократных граблей со всевозможными OpenAT, EAT и проче, отказался от их использования,
так что если нужно - маякните, вышлю фрагмент из рабочего проекта.
Ссылка на сообщение
Спасибо, но тут микро питон. Я сам написал свой велосипед на питоне для i2с, но он думаю в несколько десятков раз медленней чем фирменная реализация, скрипты на питоне неторопливые.
Ссылка на сообщение
В общем, резюме такое:
1. Встроенный Python GL865 не поддерживает двухбайтовую адресацию.
2. Двухбайтовая адресация I2C возможна при использовании AT команды #I2CCF, но эта команда есть только в прошивке 10.01.xx4. Но в этой прошивке уже нет Python.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
