Перейти к содержанию
Как скопировать символы из обычного буфера в массив строк?
1 minute ago, Aleksandr Baranov said:
на strcpy, слегка изменив программу
Эээ... Ммм... Если нетрудно, можно поподробнее, для тупых?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
https://stackoverflow.com/questions/14020380/strcpy-vs-strdup#:~:text=strdup allocates memory for the,the heap or the stack.&text=In the accepted answer%2C the,)%3B strcpy(ptr2%2Cptr1)%3B
strdup резервирует в хипе память, копирует туда строку и возвращает указатель.  Для того, чтобы прменить strcpy Вы должны сами позаботиться о строке, куда будете копировать.
Кстати, потом, видимо, надо результат этого стрдупа высвободить
Изменено пользователем Aleksandr Baranov
Ссылка на сообщение
Сделал как в статье по ссылке
char *strdup(const char *src) {
    size_t len = strlen(src) + 1;
    char *s = malloc(len);
    if (s == NULL)
        return NULL;
    return (char *)memcpy(s, src, len);
Схавал компилятор это.
Дальше применяю:
char months[] = "JAN,FEB,MAR,APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP,OCT,NOV,DEC";
    char** tokens;
   tokens = str_split(months, ',');
 if (tokens)
        int i;
        for (i = 0; *(tokens + i); i++)
            printf("month=[%s]\n", *(tokens + i));
            free(*(tokens + i));
        printf("\n");
        free(tokens);
смотрю опосля в отладчике переменную tokens. В ней только один элемент - нулевой, он правильный.
Хотя в цикле
if (result)
        size_t idx  = 0;
        char* token = strtok(a_str, delim);
        while (token)
            assert(idx < count);
            *(result + idx++) = strdup(token);
            token = strtok(0, delim);  // ставлю брейкпоинт, token всегда правильный
        assert(idx == count - 1);
        *(result + idx) = 0;
ставлю брейкоинт - token всегда правильный.
Где косяк?
Блин... не умею просто пользоваться отладчиком. Все нормально, все разбивается по разделителю, все читается.
Изменено пользователем Salamander
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
