rx3apf 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 10 минут назад, ViKo сказал: Чтобы получить некие киловольты. Далее мимо них гонят вентилятором воздух. Кстати, в бытовых ионизаторах (которые больше электростатические фильтры) даже и вентилятор не используют - ионный ветер в кассете дует как небольшой вентилятор, лист бумаги с выхлопа сдувает без затруднений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, rx3apf сказал: Кстати, в бытовых ионизаторах (которые больше электростатические фильтры) даже и вентилятор не используют - ионный ветер в кассете дует как небольшой вентилятор, лист бумаги с выхлопа сдувает без затруднений. Не знаю. Не сталкивался с такими изделиями. Выглядит фантастически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, ViKo сказал: Не сталкивался с такими изделиями. Выглядит фантастически. Был такой ионизатор, назывался "Супер Плюс". Коротрон - кассета (довольно неудобная в разборке и чистке, а зарастала копотью за неделю), где чередовались нити и пластины на стенках. Полдюжины пар там было. И вот дула она как небольшой вентилятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Solaris86 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Всем спасибо! Постараюсь полностью изучить Хоровица и Хилла. Кстати, вопрос: это схема генератора положительных аэроионов, отрицательных аэронов или аэроионов обоих знаков (поочерёдно в зависимости от фазы сигнала на остриях)? Надеюсь, что после прочтения Хооровица и Хилла я смогу в предложенную выше готовую схему по генерации аэроионов добавить датчик положительных аэроионов и датчик отрицательных аэроионов и автоматизировать включение и выключение генератора аэроионов в зависимости от выставленных показаний датчиков аэроионов: если идёт превышение верхнего порогового уровня аэроионов по показаниям датчиков аэроионов, то генератор аэроионов отключается, если идёт снижение ниже нижнего порогового уровня аэроионов по показаниям датчиков аэроионов, то генератор аэроионов включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Выходной каскад приведенной схемы - выпрямитель с умножением напряжения, выполненный на диодах VD4 - VD7. Как видно, своим отрицательным полюсом он подключен к набору иголок, которые и ионизируют воздух. Следовательно, в нём, по задумке, должно превалировать количество отрицательных ионов, то есть, получивших дополнительный электрон. С другой стороны, ионизация молекул (не атомов) кислорода воздуха - нечто на грани реальности. И положительного эффекта, как следует из десятилетий опытов и наблюдений, не приносит. Поэтому возиться с этой идеей я бы не рекомендовал, хотя сам был по молодости увлечён... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaV 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Solaris86 сказал: Всем спасибо! Постараюсь полностью изучить Хоровица и Хилла. Кстати, вопрос: это схема генератора положительных аэроионов, отрицательных аэронов или аэроионов обоих знаков (поочерёдно в зависимости от фазы сигнала на остриях)? Надеюсь, что после прочтения Хооровица и Хилла я смогу в предложенную выше готовую схему по генерации аэроионов добавить датчик положительных аэроионов и датчик отрицательных аэроионов и автоматизировать включение и выключение генератора аэроионов в зависимости от выставленных показаний датчиков аэроионов: если идёт превышение верхнего порогового уровня аэроионов по показаниям датчиков аэроионов, то генератор аэроионов отключается, если идёт снижение ниже нижнего порогового уровня аэроионов по показаниям датчиков аэроионов, то генератор аэроионов включается. PS Моторчик можно не ставить, там ионный ветер гуляет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
