Diusha 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Есть софт для связи с внешними девайсами через COM-порт с прямым обращением к портам (3F8 и т.п.). Есть ноут без COM-порта. Есть в продаже куча переходников USB-COM. Вопрос: есть ли возможность, приобретя подходящий переходник, запустить такую связь (с прямым обращением к портам)? Возможно, 3F8 придется переправить на что-то другое – ерунда. Главное – не хочется прогу переписывать через API. М.б., не все переходники одинаково полезны, м.б., кто-то поимел опыт и подскажет, какой переходник покупать? Всё работает на XP на компе со штатным COM-портом. На ноуте стоит 7-ка. Но если что, то можно на ноут и XP поставить, если именно 7-ка не позволяет (в данный момент нет возможности проверить). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Просто поставьте виртуалку с XP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 25 minutes ago, aaarrr said: Просто поставьте виртуалку с XP. Я, м.б., нечетко формулирую. Операционка -- дело последнее; если именно она окажется камнем преткновения -- псотавлю хоть виртуалку, хоть без нее. Вопрос в технической возможности напрямую обращаться к портам, которых физически на компе нет, а вместо них будет эмулятор (переходник USB-COM). И если такое принципиально возможно, то нужно ли искать переходник с какими-то специальными фичами? Ключевое слово – «напрямую». Т.е. возможность читать и писать непосредственно в 0x3F8 (ну или вместо него какой-то другой адрес) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, Diusha сказал: Я, м.б., нечетко формулирую. Все вы четко формулируете и ответ вам дали наиболее универсальный и простой в реализации: в виртуальной машине есть возможность представить любой COM-порт основной системы (в том числе и виртуальный от переходника USB-COM) как "железный" COM-порт виртуальной машины, с теми самыми нужными вам регистрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба Насколько мне помнится, в XP (даже не в виртуальной, а реальной) можно работать как бы с "настоящими" COM на стандартных адресах (COM1...COM4), даже если это будут переходники USB-COM (в свойствах которых надо указать соответствующий номер порта). Дело давнее, но с уверенностью 99% оно у меня так работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба Cпасибо! По ходу дела еще вопрос. Этих переходников сейчас -- глаза разбегаются. Кроме цен, которые разнятся почти на 2 порядка, между ними еще какая-то разница есть? 6 hours ago, rx3apf said: в XP (даже не в виртуальной, а реальной) можно работать как бы с "настоящими" COM на стандартных адресах (COM1...COM4), даже если это будут переходники USB-COM Если через API, то 100% так. Не помните, как было реализовано: API, int14 или ПДП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, Diusha сказал: Всё работает на XP на компе со штатным COM-портом. ХР не предоставляет прямого доступа к портам типа 0x3f8 и подобным без специализированного софта. Подобное можно было делать только под ДОС или винды 95-миллениум. Доступ к системным именам портов COM1-N будет работать как с физическим, так и с усб-ком переходником без всяких виртуалок, единственное, надежность таких решений будет куда ниже, чем с физическим портом... Изменено 4 апреля, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Diusha сказал: между ними еще какая-то разница есть? Разница есть, особенно в драйверах, берите только FTDI переходники и не китайские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Vasily_ сказал: берите только FTDI переходники и не китайские Это точно - полностью согласен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, Diusha сказал: Не помните, как было реализовано: API, int14 или ПДП? У меня это была прямая работа с портом через in/out. Обычная DOSовская программа, но она работала (вроде бы, но на 100% не поручусь, поскольку давно было) и с USBшными переходниками под XP. Однако боюсь ввести в заблуждение, поскольку все ж много времени прошло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 7 hours ago, mantech said: ХР не предоставляет прямого доступа к портам типа 0x3f8 и подобным без специализированного софта. Подобное можно было делать только под ДОС или винды 95-миллениум. Даже 98 не упомянули? ;) Неправда это! Очень распростроненное заблуждение. Каждый день гоняю 3F8 на 98 и XP. Вот к LPT прямой доступ без спец. приблуд закрыли начиная с XP. А на 98 и LPT гоняю каждый день. 7 hours ago, Vasily_ said: Разница есть, особенно в драйверах, берите только FTDI переходники и не китайские. 7 hours ago, mantech said: Это точно - полностью согласен! Спасибо!!! 2 hours ago, rx3apf said: У меня это была прямая работа с портом через in/out. Обычная DOSовская программа, но она работала Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 37 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 54 минуты назад, Diusha сказал: Даже 98 не упомянули? ;) Неправда это! Очень распростроненное заблуждение. Каждый день гоняю 3F8 на 98 и XP. Фраза "95-миллениум" - означает 95, 95OSR2,98,98SE,millenium... Очень странно, на моей XP SP2 ни к каким портам прямого доступа, как в ДОСе нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Diusha сказал: Вот к LPT прямой доступ без спец. приблуд закрыли начиная с XP. С 2000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 23 hours ago, mantech said: Очень странно, на моей XP SP2 ни к каким портам прямого доступа, У меня работало и на XP без SP и на SP2 и на SP3. 14 hours ago, Harbinger said: С 2000 Да, про него я забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 18 апреля, 2021 Опубликовано 18 апреля, 2021 · Жалоба On 4/4/2021 at 11:19 AM, Vasily_ said: берите только FTDI Вот смотрю даташиты на FT. Везде (где смотрел) про UART написано -- 7 или 8 бит. Комповский COM поддерживает также и 5 и 6 бит. Терзают смутные сомнения насчет совместимости. Кто-нибудь владеет информацией на эту тему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
