Lomax 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 · Жалоба Здраствуйте задача: управление мощным (380В, десятки киловат) высокооборотистым двигателем физическая частота вращения 16000-32000об/мин частота вращения ЭМ поля 500-1000Гц (4 полюса, три фазы на оборот) частота ШИМ 16-32кГц задача, только подержание заданных оборотов , также подхват при включение. датчика положение ротора нет, sensorless, т.е. определение по току фаз или противоЭДС какое более правильное управление в данном случае? векторное (Синусоидальное) управление, определение положения ротора по току фаз, минусы: более сложная система управления, нужны параметры двигателя, возможно не хватит точности или количество отсчетов для надежной работы. плюсы: низкие пульсации момента и тока, выше момент или Трапециидальное управление, определение положения ротора по противоэдс. минусы: пульсации момента и тока, ниже момент плюсы: более простое управления, можно ниже частоту шима, не нужна настройка двигателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lomax 0 2 апреля, 2021 Опубликовано 2 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба на большой частоте евращения, синусойда SWPWM, практически вырождается в Трапецию :) Изменено 2 апреля, 2021 пользователем Lomax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 21 час назад, Lomax сказал: задача: управление мощным (380В, десятки киловат) высокооборотистым двигателем физическая частота вращения 16000-32000об/мин какое более правильное управление в данном случае? Это всё, что Вы можете сообщить о двигателе? 21 час назад, Lomax сказал: синусойда Нет такого слова в русском языке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lomax 0 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Herz сказал: Это всё, что Вы можете сообщить о двигателе? Нет такого слова в русском языке... Что ещё необходимо? Для трапециадального управления достаточно чтобы двигатель был трёхфазный синхронным и блок управления тянул был мотор по току и будет и bldc и pmsm работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 3 апреля, 2021 Опубликовано 3 апреля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Lomax сказал: Что ещё необходимо? ИМХО, тип двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lomax 0 4 апреля, 2021 Опубликовано 4 апреля, 2021 · Жалоба 14 часов назад, Herz сказал: ИМХО, тип двигателя. Во, самое главное забыл. Синхронная машина на постоянных магнитах pmsm, хотя возможно он больше bldc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
