Pozitron 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Имеется система хранения КД, при которой электронный документ хранится в формате САПР и формате PDF (обозначение документа одинаковое, разница только в расширении файла). Планируется переход на систему хранения по нормам ЕСКД. Возможно ли, не нарушая нормы ЕСКД, оставить такой же формат хранения КД как имеем сейчас (документы будут отличаться только значением атрибута "формат" в реквизитной части). Может кто сталкивался с данным вопросом и сможет подсказать. Допустимо ли считать, что электронный документ в формате САПР является документом, на основании которого разработан PDF. Так же не нашёл информацию о требованиях к формату инвентарного номера для электронных документов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба On 4/1/2021 at 6:55 PM, Pozitron said: Здравствуйте! Имеется система хранения КД, при которой электронный документ хранится в формате САПР и формате PDF (обозначение документа одинаковое, разница только в расширении файла). Планируется переход на систему хранения по нормам ЕСКД. Возможно ли, не нарушая нормы ЕСКД, оставить такой же формат хранения КД как имеем сейчас (документы будут отличаться только значением атрибута "формат" в реквизитной части). Может кто сталкивался с данным вопросом и сможет подсказать. Допустимо ли считать, что электронный документ в формате САПР является документом, на основании которого разработан PDF. Так же не нашёл информацию о требованиях к формату инвентарного номера для электронных документов. БрагинДок взгляните. Возможно, это то, что Вам может помочь в решении проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
