Перейти к содержанию
Фильр на кварце 32,768?
Надо сбацать простой, но жестокий фильтр на 32,768кГц. Можно ли в принципе для этой цели использовать часовой кварц?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему бы и нет? Правда, реализуемость зависит от параметров фильтра. Очевидно, Вам нужно использовать схемотехнику фильтров с использованием одинаковых резонаторов. Например, лестничные, если мне не изменяет память...
Ссылка на сообщение
Часовые кварцы относятся, как правило, к камертонному (fork) типу. Характер комплексного сопротивления у них отличается от "нормальных" кварцев. Поэтому, перед созданием фильтра, нужно его выяснить (что может оказаться довольно затруднительным делом).
Ссылка на сообщение
Я думаю, надо пробовать. Проще всего скомпенсировать собственную емкость кварца и использовать его просто как последовательный контур, думаю, автору этого хватит...
Ссылка на сообщение
Не отличается. Сопротивление на частоте последовательного резонанса где-то 15 Ком у хорошего кварца.
Емкость - около 2 пф, т.е. около 2 Мом. так что коэффийиент фильтрации будет около 100 всего. Скомпенсировать емкость не удастся хорошо, может до 500 коэффициент можно будет дотянуть.
Ссылка на сообщение
... И обратите внимание - что для высокодобротного фильтра требуется, что бы сопротивление нагрузки было очень большим...
Ссылка на сообщение
Интересно, kто нибудь экспериментировал с переключаемыми конденсаторами для получения высокой добротности ?
Ссылка на сообщение
Фильтр полосовой. Полоса - чем уже тем лучше. Прибор должон состоять из двух частей - одна излучательная, а другая - принимающая. Излучаем ультразвук 32768Гц, принимаем соответственно тоже. Типа - измеритель расстояния от 30 см до 5м с точностью в 1см. А кварц - для фильтрации сигнала при приеме. "Лестницы" - читал, но там слишком много кварцев, и строить все это... Не хочется страдать цифровой обработкой.
Ссылка на сообщение
не думаю что вам нужна слишком узкая полоса - время переходного процесса на выходе фильтра увеличится .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
