razob 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Зависит ли чувствительность приёмника от вида модуляции FSK, MSK или GMSK при прочих равных (частота, скорость)? Вроде как всё это виды частотной модуляции, разница лишь в занимаемом спектре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба Чем уже полоса, тем уже можно поставить входной фильтр перед АЦП и тем меньше шумовая полочка и лучше чувствительность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, quato_a said: Чем уже полоса, тем уже можно поставить входной фильтр перед АЦП и тем меньше шумовая полочка и лучше чувствительность. спасибо за скорый ответ. В этом случае можно считать, что если производитель ресивера (микросхемы) заявляет, что на FSK такой-то частоты с таким-то битретом чувствительность будет -120дБм, то с более узким сигналом MSK, GMSK чувствительность такой микросхемы приёмника будет по крайней мере не хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба 28 minutes ago, razob said: спасибо за скорый ответ. В этом случае можно считать, что если производитель ресивера (микросхемы) заявляет, что на FSK такой-то частоты с таким-то битретом чувствительность будет -120дБм, то с более узким сигналом MSK, GMSK чувствительность такой микросхемы приёмника будет по крайней мере не хуже? да. При условии выбора полосы фильтра, соответствующей ширине спектра сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 26 марта, 2021 Опубликовано 26 марта, 2021 · Жалоба По приему т.е. RX-у, шум задается полосой, ее шириной, которая привязана к скорости данных, и не коррелирует с типом модуяции. Шумы там из-за входных усилителей, перемножителей внутри чипа, джиттера внутреннего генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
