mux 4 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 · Жалоба есть ROS -1000V -119 с фазовыми шумами -126 на 10 кгц есть опора 10 мегагерц с фазовыми шумами -150 на 10 кгц стабилизец 1ppm есть два прескалера mc12080 ( предполагается поставить последовательно для деления на 100) фазовый детектор на 74HC(F)86 питалово 5V нужно сделать на всем этом фиксированный генератор на 1000мег с минимальными шумами при отстройке 10кгц что я смогу получить в лучшем-худшем случае? честно говоря не силен в расчете фильтра ФД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, mux сказал: есть ROS -1000V -119 с фазовыми шумами -126 на 10 кгц есть опора 10 мегагерц с фазовыми шумами -150 на 10 кгц Важен уровень сигнала опоры, он должен быть максимальным. Важна форма сигнала опоры, желательно, чтобы это был меандр. Теоретически можно получить -126, если рассчитать узкополосный фильтр. Практически фазовые шумы будут хуже на 3-6 дБ, если ФАПЧ цифровая. Полностью воспоизвести ФШ ГУНа может только стробоскопический ФД. Изменено 21 марта, 2021 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 · Жалоба для получения минимума фазовых от опоры должен быть изначально синус -или я заблуждаюсь? меандр из синуса нужно как то сформировать я пока придерживаюсь теории так как неособо охота обрастать спеециальной измериловкой конкретно под задачу придерживаюсь даташитов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 марта, 2021 Опубликовано 21 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, mux сказал: для получения минимума фазовых от опоры должен быть изначально синус -или я заблуждаюсь? Для цифровой ФАПЧ на частотах не более 10 МГц требуется меандр, это во многих даташитах микросхем ФАПЧ указано. Это требуется для минимизации фазовых шумов по опорному генератору, переносимому вверх. Но так как у Вас планируется узкополосная петля захвата, достаточно синуса с максимальной амплитудой. При меандре же амплитуда первой гармоники будет гарантировано максимальной. 9 часов назад, mux сказал: меандр из синуса нужно как то сформировать Ставьте повышающий трансформатор 1:16 и ограничительные диоды, получите почти меандр без ухудшения ФШ. Вообще, Вам выбирать, с чем удобнее работать. Синус в вашем случае тоже вполне подойдёт. Изменено 21 марта, 2021 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Вместо ФД и одного прескалера поставьте HMC1031 и в ADISimPLL посчитайте фильтрец. Что-то не могу в описании на ROS-1000V+ найти цифру минус 126 на 10 кГц. Изменено 22 марта, 2021 пользователем Dr.Drew Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба извините вот эта https://cloud.mail.ru/public/AsDa/15EEg5Jm6 1031 - спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, Dr.Drew сказал: Что-то не могу в описании на ROS-1000V+ найти цифру минус 126 на 10 кГц. Да, я не стал смотреть, а зря. Давайте озвучим, чтобы другие были в теме: ROS-1000C-319+ 1 час назад, Dr.Drew сказал: Вместо ФД и одного прескалера поставьте HMC1031 и в ADISimPLL посчитайте фильтрец. Всё равно аналоговой ФАПЧ уступит, но решение вполне достойное внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба не совсем понял про аналоговую ФАПЧ что это ? киньте примером? и про опору опора вот такая https://cloud.mail.ru/public/MHao/HryvMCbuq модель С01E и чето 1031 плоходоставаемая счаз в москве и если я прально понимаю у неё 3,3вольта как оно будет сочетаться с генератором 1000 он на управление хочет 5 вольт операционик вытванцовывается да ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, mux сказал: не совсем понял про аналоговую ФАПЧ что это ? киньте примером? Пока нЕзачем, у вас тут в теме явный когнитивный диссонанс наметился: 6 минут назад, mux сказал: опора вот такая https://cloud.mail.ru/public/MHao/HryvMCbuq модель С01E Зачем таким говном тактировать такой классный ГУН? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 22 марта, 2021 Опубликовано 22 марта, 2021 · Жалоба ну я бы не сваливался в критику вся сеть этим полна имею то что имею ну моя задача получить минимальныем шумы доставаемую опру можете порекомендовать я понимаю что предел желаний бесконечен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Drew 4 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 13 часов назад, mux сказал: извините вот эта https://cloud.mail.ru/public/AsDa/15EEg5Jm6 1031 - спасибо Так-то ценник недемократичный. У производителя 40 баксов, а при ввозе сюда будут все 70. Вам тогда уж проще купить ПАВ у нас https://generators.micran.ru/mso. И шумы там на 10 дБ ниже, и питание/управление 3,3 В сделаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба ну ввоз то у меня пока работает "за недорого" относительно вашего генератора если не затруднит киньте идею цены и условия поставки в личку спс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
