Два вопроса по FatFS - смена диска и проверка состояния диска.
On 3/19/2021 at 6:04 PM, murmur said:
Как бороться с этой бедой?
Добавлю - если карта единожды извлечена, то потом,  даже если ее вставить,  SD_STATE=BSP_SD_GetCardState(); всегда выдает ошибку...
Всегда есть топорный способ.
Очистить все переменные программного модуля и освободить всю занятую им динамическую память.
После чего все можно стартовать как после сброса.
Чтобы все делать без напряга  в линкере назначить отдельную секцию  памяти для программного модуля.
И стирать используя границы секции.
37 minutes ago, AlexandrY said:
Чтобы все делать без напряга ...
Это и без всяких секций можно сделать.
10 часов назад, murmur сказал:
я стараюсь сделать дружественный для пользователя интерфейс. В окошке иконки двух носителей, хочется, чтобы отображалось состояние обоих, с изменением иконки. А состояния 3 - нет носителя, носитель есть и с ним не все в порядке, носитель есть и с ним все в порядке.
у меня к Вам вопрос - а если пользователь надумает вставить USB флешку, не вынимая при этом SD карту, как тогда поведет себя ваш алгоритм?
Если конкретно мой - работать будет с тем, что последнее вставлено. Ну коли уж так, то и делайте по правилам и до конца - если вставлена сд и усб, то и работать они должны одновременно, а то получается так, поставили мотор на каждое колесо, но провода подвели только к 2м, а вторые 2 - через рубильник, который должен кто-то включать, получается как-то не очень "дружественно", не так ли?)))
За ваши советы по архитектуре спасибо, но я сделаю по своему.
Да лишь бы в радость, но надо стараться делать, как правильно, иначе потом, когда забудете, что тут понаписали и сколь костылей вставили - потом придется все заново писать... Хотя может это и к лучшему в данной ситуации.
9 часов назад, AlexandrY сказал:
Тут как раз такой тс-ом и представлен, а ваш - это просто ужас....Тихий..
Изменено пользователем mantech
Что - это? Соревнуемся в телепатии? :biggrin:
Я пока научился вызывать телефонный звонок.
Не буду создавать отдельную тему.
Похоже проблема с неким конфликтом памяти, ибо
GGcAWYWl.png?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Такой вот мусор попадает в SDFatFS на этапе, когда инициализируется USB, еще ДО ТОГО, как к SDFatFS идет обращение.
Естественно, когда я потом пишу     if (f_mount(&SDFatFS,  (TCHAR const*)SDPath, 0) == FR_OK), то обращение идет не к SD карте, а куда-то на Марс....
Отследить, где происходит эта поломка брейкпоинтами не удалось, библиотека USB в HAL живет своей жизнью.
У меня такой вопрос - а можно ли как-то в отладчике KEIL  перехватить обращение к конкретной переменной? Чтоб программа останавливалась при изменении данной переменной и можно было бы отследить, где это произошло?
Я тупо поиском по тексту проекта прошлась - нигде нет обращения, кроме участка кода, который запскается значительно позднее.
Пока что ради эксперимента я завела политически нейтральную переменную DISK_FatFS и обращаюсь к дискам только через нее.  Но все же гложет тот факт, что в памяти какой-то барабашка завелся....
Изменено пользователем murmur
4 minutes ago, xvr said:
Хм, а то, что адреса обоих структур у вас NULL - не смущает?
Просто неудачный этап для снятия скриншота выбрала. Когда появляется правильный адрес, то туда тоже попадает мусор.
