Перейти к содержанию
Два вопроса по FatFS - смена диска и проверка состояния диска.
Вопрос №1
Нужно ли при смене диска на новый деинициализировать старый?
То есть, как правильно, вот так
f_mount(&USBHFatFS,  (TCHAR const*)USBHPath, 0);
f_mount(&SDFatFS,  (TCHAR const*)SDPath, 0);
или вот так?
f_mount(NULL,  (TCHAR const*)USBPath, 0);
Вопрос №2.
У меня на STM32H743, в сгенерированном калокубом проекте настроены USB MassStorage Class и SD интерфейс.
Инициализирована FatFS, по умолчанию подключен  USB диск.
По таймеру вызываю функцию проверки статуса
DSTATUS DS0,DS1;
	DS0=disk_status(0);
	DS1=disk_status(1);
Извлечение и повторное подключение флешки ловятся на ура. Ну и с чтением после повторного подключения флешки все нормально.
Извлечение SD карты тоже ловится, однако при повторном вставлении карты она уже не читается. Монтирование диска выдает ошибку FR_INVALID_OBJECT.  До перезагрузки.
Как бороться с этой бедой?
Добавлю - если карта единожды извлечена, то потом,  даже если ее вставить,  SD_STATE=BSP_SD_GetCardState(); всегда выдает ошибку...
Изменено пользователем murmur
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Друзья, ну никак не получается
	if (f_mount(&USBHFatFS,  (TCHAR const*)USBHPath, 1) == FR_OK) {	}
	if (f_mount(&SDFatFS,  (TCHAR const*)SDPath, 1) == FR_OK)   	{}
	CurrentPath="0:";
		res = f_opendir(&dir, CurrentPath);
		files_found=0;
	 	res3 = f_readdir(&dir, 0);
	while(1)
		  res4 = f_readdir(&dir, &fileInfo);
		  if (res4==FR_OK && fileInfo.fname[0])
				files_found++;
		else break;
		 f_closedir(&dir);
		CurrentPath="1:";
		files_found2=0;
	while(1)
			res4 = f_readdir(&dir, &fileInfo);   // ВОТ ЗДЕСЬ res4 равен FR_DISK_ERR
				files_found2++;
		else break;
		 f_closedir(&dir);
Монтирую оба диска - второй (USB) при таком коде не читается
Если не понтировать SD диск, то все хорошо.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, murmur сказал:
Инициализация диска нужна перед его использованием при старте программы или если диск был извлечен и заново установлен.
На счет работы параллельно с 2мя дисками, логично предположить, что где-то должен быть селектор дисков, чтобы при вызове низкоуровневой функции diskread(diskwrite) осуществлялось обращение к функции того устр-ва, которое закреплено за соотв. диском.
Ссылка на сообщение
Нет там селектора, просто указывается путь. 0: и 1: в начале пути  - это и есть селекция.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, murmur сказал:
Так в том и дело, что не работает, как diskread будет "узнавать", куда ей пойти на сд или усб??
Ссылка на сообщение
Проблема какая то надуманная.
Исходники от FatFS на каждом углу валяются.
Ссылка на сообщение
Дык исходники просмотрены, сделано по примерам
Она знает об этом заранее
oid MX_FATFS_Init(void)
  /*## FatFS: Link the SD driver ###########################*/
  retSD = FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, SDPath);
  /*## FatFS: Link the USBH driver ###########################*/
  retUSBH = FATFS_LinkDriver(&USBH_Driver, USBHPath);
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* additional user code for init */
  /* USER CODE END Init */
Ссылка на сообщение
Значит плохо просмотрены. По шагам пройдитесь.
Ссылка на сообщение
Посмотрите как сейчас.
void SWITCH_to_USB()
	CurrentPath="1:";
	if (f_mount(&USBHFatFS,  (TCHAR const*)USBHPath, 0) == FR_OK)
			ReadDisk();
void SWITCH_to_SD()
	CurrentPath="0:";
	if (f_mount(&USBHFatFS,  (TCHAR const*)SDPath, 0) == FR_OK)  // ВОТ ЗДЕСЬ СДЕЛАНА ОШИБКА, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ВСЕ РАБОТАЕТ - вместо &SDFatfs указано &USBHFatFS
	   ReadDisk();
сделана ошибка, из-за которой почему-то все работает- вместо &SDFatfs указано &USBHFatFS
Ошибка сделана в функции переключения на SD, но это влияет на работу USB.
С однократным монтированием почему-то не выходит, при обращении к USB диску f_opendir отрабатывает нормально, но f_readdir возвращает FR_DISK_ERR
нутри ReadDisk() вызывается f_opendir, в которую и подставляется CurrentPach
Ссылка на сообщение
16 минут назад, murmur сказал:
Зачем все эти свичи? Что они дают? В случае, если работаете по очереди то с сд то с усб, наверно прокатит, тут нужно, чтобы селектор был в функциях чтения\записи и ioctl. тогда можно будет работать с одновременно замонтированными дисками, т.е. например копировать с одного на другой и не надо будет никаких
SWITCH_to_
18 минут назад, murmur сказал:
Значит бардак, ибо все данные по ФС, включая параметры диска, буферов и т.п. перепутаны...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Нажал иконку флешки - запустился один свич, в окошке вывелся список файлов на флешке.
Нажал иконку карты - запустился другой свич, в окошке обновился список файлов.
А мне одновременно работать не надо.
Под одновременностью понимается возможность чтения/записи и того  и другого в одной железке.
Ссылка на сообщение
Тогда вообще зачем этот зоопарк?
1) по событию установки сд - запускаем инит сд, монтируем ее и ставим флаг "сд готова"
2) по событию установки усб флеши - делаем то же, что в п.1 сбрасываем флаг сд готова и устанавливаем усб готово
3) в функциях read, write, ctl - ставим выбор, куда переадресовать вызов в сд, усб или ошибку(нет ни той ни другой)
Все! не надо никаких дисков, 2х копий разделов ФАТ и т.д. зачем весь этот гемор? Диски нужны для одновременного монтирования нескольких устройств.
Ссылка на сообщение
Уважаемый,  я стараюсь сделать дружественный для пользователя интерфейс. В окошке иконки двух носителей, хочется, чтобы отображалось состояние обоих, с изменением иконки. А состояния 3 - нет носителя, носитель есть и с ним не все в порядке, носитель есть и с ним все в порядке.
у меня к Вам вопрос - а если пользователь надумает вставить USB флешку, не вынимая при этом SD карту, как тогда поведет себя ваш алгоритм?
Вот хочу я видеть в окошке список файлов на SD карте, а в это время вставлять и вынимать USB флешку и наблюдать, как меняется иконка. Хочу чтобы как в компьютере выглядело, создавало впечатление проработанного и совершенного продукта.
Пока что у меня это работает, но при условии, что я каждый раз при обращении к другому диску вызываю f_mount.
Уважаемый, мой проект сгенерирован Кубом. В нем есть два отдельных файла - sd_diskio.c и usbh_diskio.c.  Ничего не нужно переделывать и переадресовывать. Для каждого носителя написан свой код.
Давайте так. За ваши советы по архитектуре спасибо, но я сделаю по своему. Мне лишь нужно понять, в чем ошибка. И, поверьте, причина ошибки не в том, что я делаю не так, как вы посоветовали.
Хотелось продолжить повествование дальше, но, как мне кажется, на корень зла я все-таки вышла, попробую разобраться, потом отпишу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
