Собрал немного другую схему с разделительным трансформатором, в надежде что двух-полярное питание поможет наверняка закрывать мосфеты. Схема в общем и целом работает, но проблема с нагревом транзисторов и малой мощностью осталось.
В процессе наладки / настройки схемы снял следующие осциллограммы:
Голубой сигнал - с генератора, с первичной обмотки разделительного трансформатора.
Желтый сигнал - с первичной обмотки повышающего трансформатора.
Осциллограф так себе но оценить сигнал можно.
Сигнал с одного из затворов транзисторов.
Может проблема в перекосе?
Этот перекос так же виден и на генераторе, он связан с выбросами трансформатора развязки, без него виден хороший меандр. RC цепочка перед трансформаторам практически не особо помогает сгладить этот перекос, пробовал подбирать RC цепочку - особо не помогло.
Эта схема работает стабильнее - с увеличением мощности (выкручивании ручки ЛАТРа) потребление тока не поднимается и не скачет, значение стоит в пределах 200мА (но значение тока зависит от частоты).
Изменено пользователем PaulB
