Перейти к содержанию
Сгорел ли пин контроллера или нужно еще поковыряться в настройках
5 minutes ago, Сергей Борщ said:
А там нет встроенного FS-трансивера как у младших моделей? Не всегда же необходим HS. Или его нога тоже на этом выводе?
Занят FS.
Ну и речь шла о том, чтобы использовать не просто контроллер, а все плату. Собственно плата, хотя и предназначена под конкретную задачу, ничем специфическим не отличается - разведен интерфейс под дисплей и QSPI, наружу на разъемы выведены ЦАП и АЦП, а также гребенка из  18 GPIO, ну и USB_HS. Воткнуть такую плату можно куда угодно, хоть в умный дом (умную дачу, что в общем то было в далеких планах).
9 minutes ago, Сергей Борщ said:
Почему вы так считаете? "
Случалось сопли не замечать на соседних ногах. Случалось, подавая в режиме отладки меандр, щупом осциллографа замыкать соседние ноги, иногда эти ноги соседствовали с GND и VCC - никогда ничего не выгорало. За всю жизнь кривыми руками спалила штук STM32, они всегда выгорали наглухо, превращая микросхему в нагревательный элемент, причиной были какие-то косяки с землей (конфликты с землей компьютера, землей сопрягаемой платы).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 hours ago, rx3apf said:
Уж да ладно ? От менее 30 mA ?
Ну, допустимый ток низкого уровня для ТТЛ-выхода -- до 16 мА, а там на землю замыкает обычный транзистор без резистора. В верхнем же плече стоит резистор в 130 Ом; соответственно, если отталкиваться от него, может течь ток около 40 мА.
Ссылка на сообщение
Сверху еще два перехода, ток что больше 30 mA в принципе не может быть. А нижний транзистор тоже не в насыщении. Так что пара разноуровневых выводов хорошо если 25 mA в КЗ даст. Таким током исправный элемент не спалить. А вот если К155 "с дымком" - те и без включения дохли.
Ссылка на сообщение
Дубовые 5-вольтовые (PIC, AVR) такое выдерживают, хоть ток у драйвера будет солидный. Долго ли - не проверял.
В 6-ом классе, когда физику начали изучать, дабы отвадить нас от розеток на ученических столах, была рассказана байка:
"- МарьВанна, пальцы в розетку совать можно?
- Тебе - да... но только дома."
(-8Ж
Ссылка на сообщение
13.03.2021 в 20:30, Сергей Борщ сказал:
Если они такие нежные,
Немного не в тему, но примерно о том же: в моей практике совсем недавно пришлось срочно сделать программный I2C на LPC1768, где я по ошибке сконфигурировал ножки, предназначенные для SCL/SDA не на открытый сток, а на двухтактный драйвер... В итогде на паре проверяемых приборов одна из ножек выходила из строя примерно через 10 минут неспешной работы шины. Там посылки из 24 бит отправлялись примерно каждую минуту. Так что в LPC1768 ножки очень нежные) Это для статистики) После того, как ножки были сконфигурированы как открытый сток, проблема исчезла на раз и навсегда.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
