ViKo 1 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Есть ли список названий лицензий и что они позволяют делать? Чтобы ориентироваться в файле лицензии, закомментировать ненужное, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 5 hours ago, ViKo said: Есть ли список названий лицензий и что они позволяют делать? Чтобы ориентироваться в файле лицензии, закомментировать ненужное, например. в первом приближение: Advanced Technology Pro (EP) - применение встроенных компонентов Advanced Technology Pro (RF) - примененение РЧ\СВЧ компонентов Advanced Technology Pro (Flex) - гибкие платы Advanced Interconnect Option - применение микропереходов Design For Fabrication Option - проверки с точки зрения возможностей изготовления Fablink XE Option - Детальные Виды, Импорт Гербера, Сравнение гербера с платой, выдача в Acrobat, Изготовительные панели. Fablink XE Pro Option - тоже самое но панель может содержать разные платы. IFF Interface Option - интерфейс с Agilent Reusable Block Option - применение Повторных Блоков TeamPCB Option - коллективная работа над платой Xtreme Design Session - подключение к сессии одновременного группового редактирования платы (до 15 человек) High Speed Design Option (HSR) - проектирование высокоскоростных плат Analysis Driven Routing (ADR) - трассировка основанная на анализе электрических ограничений (напряжения, времена ...) ICX Pro Verify - верификация платы на целостность сигналов, наводки Topology Planner - планировка путей шин Topology Router - автотрассировка шин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Не то. Интересуют названия в файле license.txt mentorall_s mgc_s falconfw_s design_s ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба On 3/7/2021 at 9:19 PM, ViKo said: Не то. Интересуют названия в файле license.txt mentorall_s mgc_s falconfw_s design_s ... Эту информацию вы нигде не найдете и вряд ли кто-то ее вам предоставит. Тем более что лицензия ломанная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Что же это за секреты такие? Думаю, многие пользователи задавались подобным вопросом. Можно попробовать комментировать отдельные записи, проверить, что за что отвечает. Так и набрать информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Just now, ViKo said: Что же это за секреты такие? Думаю, многие пользователи задавались подобным вопросом. Можно попробовать комментировать отдельные записи, проверить, что за что отвечает. Так и набрать информации. Пробуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба 21 минуту назад, PBO сказал: Пробуйте Флуд запрещен правилами форума. 22 минуты назад, ViKo сказал: Что же это за секреты такие? Думаю, многие пользователи задавались подобным вопросом. Можно попробовать комментировать отдельные записи, проверить, что за что отвечает. Так и набрать информации. Есть вариант изучить этот вопрос через меню инсталлятора. В нем есть возможность открыть дополнительное окно информации по каждому компоненту ПО и там посмотреть необходимые features для работы этого компонента: Пример того, где это можно увидеть. Опции лицензий подчеркнуты красным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Спасибо, два десятка имён таким способом я определил. А остальные, возможно, и не нужны. Только зря болтаются в файле лицензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 218 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Они могут быть нужны, т.к. наверняка есть какие-то зависимости между опциями в лицензиях. Но точно сказать может только производитель, а он почему-то эту информацию скрывает. Хотя с другой стороны продаётся набор возможностей, а как при этом выглядит файл лицензий большинству конечных пользователей без разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, makc said: Но точно сказать может только производитель, а он почему-то эту информацию скрывает. Он не скрывает. Просто все что входит в вашу лицензию при покупке вы можете посмотреть как описано выше. Тот список лецензий, который написали выше (mentorall и т.д.) это пользователям знать и не нужно. Тем более таких позиции в вашем официальном лицензионном файле никогда не будет. Также практически каждая из позиции в лицензии имеет атомарную структуру то есть расклдывается еще на более мелкие составляющие. Зачем эта информация пользователю? Все доступные для пользователя лицензии видны при запуске DxD или Layout в окне splash screen которое появляется при открытии проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба При запуске PADS Pro Designer никаких лицензий я не вижу. Кроме окошка, в котором предлагается выбрать нужную лицензию, и которое обычно отключают, ибо смысла в нём мало. И в этом окошке имён лицензий нет, а только общее название. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: При запуске PADS Pro Designer никаких лицензий я не вижу. Кроме окошка, в котором предлагается выбрать нужную лицензию, и которое обычно отключают, ибо смысла в нём мало. И в этом окошке имён лицензий нет, а только общее название. Это как раз те лицензии которые у вас есть в лиц. файле, если его открыть то там будет список feature, которые входят в каждую позицию. Смысл в этом окошке есть и достаточно значимый, особенно когда вы работаете в команде. Оно используется для того чтобы лишний раз не занимать доступные лицензии или опции, чтобы другие могли пользоваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба Вот про Feature Name -s я и спрашиваю. За что каждая из них отвечает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 9 марта, 2021 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба некоторые тулзы могут запрашивать разные лицензии - 1) в разных режимах добавлять лицензии к базовым, 2) если одного типа занята, то другого (чего не увидишь в анлимитед лицензиях :) то есть как несколько лицензий могут открывать одну фичу (по OR) так и несколько лицензий требоваться для фичи (по AND) ------------ вобщем идея комментировать ненужное в лицензионном файле кажется не продуктивной :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба Фичеры и их детали не интересуют, но есть такой вопрос - чем отличается функционал лицензий Layout 200 от Layout 300 для VX2.7? Всегда работаем в 200, но 300 тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
