Перейти к содержанию
Трансляция библиотеки из EE7.9.5 в VX.2.8
Коллеги, нужна Ваша помощь! При попытке транслировать библиотеку из EE7.9.5 в VX.2.8 при помощи транслятора DCLIB2DX выходит ошибка:
Библиотека точно DC (файлы в папке SymbolLibs). В EE7.9.5 конвертировал данную библиотеку из DC в DX, но мне не понравились символы после конвертации, необходимо было каждую линию и вывод поправлять, что естественно не реально - поэтому бросил это занятие и в то время остался работать в DC. Сейчас поставил VX.2.8, понадеялся, что может конвертация лучше будет спустя годы, а тут "засада". Спасибо за любую информацию!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
что означает "необходимо было каждую линию и вывод поправлять.."
Ссылка на сообщение
Например, символ транзистора: линии стрелок разъехались от исходного положения, диаметр окружность чуть увеличился, выводы не в узлах сетки, про шрифт молчу, и так практически по всем символам, даже элементарные "двуногие" нужно поправлять. Возможно я поторопился в то время и можно было в трансляторе что-то "подстроить", но сейчас назад не повернуть. В связи с частым зависанием библиотекаря в WG2004 взял за моду постоянно сохранять библиотеки. Поэтому есть много последовательно-временных версий библиотек из EE7.9.5 которые в этом пакете работали без замечаний (DC). Просто мне не понятно ошибка транслятора, кстати, проект тоже никакой не конвентируется. Frederic, у меня закралось подозрение - не связано ли всё это с русской локализацией? Честно говоря, для проверки пока не знаю как переключить.
Ссылка на сообщение
1.от греха подальше у меня все англицкое :)
2.у тебя в DC мм? не помню в ЕЕ7.9.5 появились мм (у меня все в дюймах с ЕЕ2005)
3.попробуй через какой либо VX из первых и затем уже в 2.8
Ссылка на сообщение
1. понял, принято! Но как переключить?
2. да везде в мм, они были и в старших версиях
3. т.е. предлагаете поставить, например VX.1?
Ссылка на сообщение
Попробуйте транслятору подсунуть файл конфигурации, он есть в установочной директории Xpedition <install_dir>/SDD_HOME/translators/win32/config/dclib2dx.cfg
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, PBO said:
Попробуйте транслятору подсунуть файл конфигурации, он есть в установочной директории Xpedition <install_dir>/SDD_HOME/translators/win32/config/dc2dx.cfg
В win32 отсутствует папка config, а из win64 я файл конфигурации подсовывал dclib2dx.cfg, ошибка прежняя.
Ссылка на сообщение
  1. Необходимо убедиться, что проект в Design Capture (DC), сохранен, скомпилирован и упаковка проходит без ошибок прежде чем рассматривать вопрос о трансляции его в Xpedition Designer. Также рекомендуется выполнить процесс Forward Annotation в Xpedition Layout и Backward Annotation.
  2. Сообщение об ошибке относится к указателю в файле проекта (.prj), который он не может распознать.
  3. Файл проекта (.prj) содержит указатели на системные и/или пользовательские места расположения файлов конфигурации.Перед трансляцией проекта DC рекомендуется переместить/копировать все пользовательские конфигурационные файлы в локальную папку проекта (Config), а указатель(и) в файле проекта изменить таким образом, чтобы он указывал на эти проектные локальные файлы с использованием относительных путей. Если конфигурационные файлы больше не доступны, необходимо использовать конфигурационные файлы системы по умолчанию.
  4. Эти указатели используют ключевое слово "KEY" для указания  на конкретный файл.Пример: KEY Project_Options "${VBEST14PATH}\config\vbdc\vbdcsys.asc".
    Эта запись является одной из многих в  .prj файле - в списке ниже показаны системные значения по умолчанию.  Скорее всего, ваш .prj-файл указывает на местонахождение файла vbdcsys.asc, который больше не существует, поэтому замените эту строку в .prj-файле на запись, приведенную ниже, чтобы посмотреть, позволит ли она перейти к следующему этапу трансляции
    Тем не менее, настоятельно рекомендуется перед началом трансляции проверить все пути на достоверность.
KEY BOM_Configuration "${VBEST14PATH}\config\vbdc\cdb2bom.asc"
KEY Border_Data ".\BorderData.asc"
KEY Bus_Contents ".\conts.asc"
KEY CDB_Discard "${VBEST14PATH}\config\vbdc\discard.asc"
KEY CrossRef_Configuration "${VBEST14PATH}\config\vbdc\crossref.asc"
KEY EDIF_Configuration "${VBEST14PATH}\config\edif\edifcnfg.asc"
KEY Global_Signals "${VBEST14PATH}\config\vbdc\global"
KEY HPGL2_Plot_Configuration "${VBEST14PATH}\config\vbdc\dc2hpgl2.pcf"
KEY HPGL_Plot_Configuration "${VBEST14PATH}\config\vbdc\dctohpgl.pcf"
KEY Pin_Types "${VBEST14PATH}\config\vbdc\pintypes.asc"
KEY PostScript_Plot_Configuration "${VBEST14PATH}\config\vbdc\dctops.pcf"
KEY Verification_Rules "${VBEST14PATH}\config\vbdc\vbdcver.asc"
KEY Windows_Plot_Configuration "${VBEST14PATH}\config\vbdc\dctowin.pcf"
Язык переключается системной переменной
Самый лучший путь перевода проектов из DC это сначала в из DC 7.9.5 в DC VX, а потом из DC VX в DxD VX
Если у вас есть возможность выложить какой нибудь проект, который не переводится я попробую поковырять у себя
Последний релиз VX в котором был маршрут DC вроде бы VX.2.5 дальше уже только DXD
Ссылка на сообщение
Спасибо, PBO, за развернутый ответ!
Один вопрос: "Сообщение об ошибке относится к указателю в файле проекта (.prj), который он не может распознать" - ведь я пытаюсь конвентировать библиотеку с помощью DCLIB2DX, а при чем здесь проект? Хотя пробовал с помощью DC2DX проект транслировать, тоже неудача. Мне главное бы либ корректно перегнать.
Буду перепроверять, по результатам отпишусь!
Ссылка на сообщение
Пришлите либу вашу, я попробую у себя перегнать
Если мне не изменяет память то файл SymEdit.cfg долже лежать в корне вашей ЦБ, где то рядом с файлом Lmc. Проверьте его наличие
Ссылка на сообщение
Да, SymEdit.cfg - присутствует
Еслу возможно, PBO, сообщите почту, отправлю библиотеку.
Моя почта: [email protected]
Ссылка на сообщение
Можете просто тут на форуме отправить мне в лс. В почту может и не влезть
Ссылка на сообщение
Нашел проблему, либа конвертировалась, отпишу на почту
ОТпишу тут чтобы был путь решения если кто-то еще столкнется с этой проблемой. В принципе решение описано выше. Только в этом случае нужно открыть через текстовый редактор файл SymEdit.cfg
и заменить в нем строчку KEY Project_Options "c:\MentorGraphics\2007.7EE\SDD_HOME\standard\config\vbdc\vbdcsys_metric.asc"  на KEY Project_Options "${VBEST14PATH}\config\vbdc\vbdcsys.asc" или указать существующий  путь к файлу vbdcsys_metric.asc. После этого трансляция проходит без ошибок
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, YUDSV said:
Да, это оно!!!
Спасибо, PBO, большое!!!
Единственное у меня до конца трансляция не доходит, он ругается на какой-то символ в либе DC просит его исправить и заново запустить транслятор
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
