Перейти к содержанию
Разработка осциллографа
31 минуту назад, Leka сказал:
Микроскопом гвозди забивать - большого ума не надо.
"Ты просто не дорос до больших кристаллов"))) 20й век - век говнокода. Напихал корявых ядрышек из инета, ЦОС "из матлаба", слепил побырому это все на системверилоге - и готово. Миллион вентилей в помойку. Время синтеза также не существенно. Кулера крутятся, зарплата мутится))
Ну а по теме, если делать этот осциллограф в целях прокачки собственных знаний - любой вариант имеет право на жизнь. Где-то рядом с FX2LP+XC6SLX6+AD9226 на платах с алиэкспресса.
Если нужно все-таки что-то измерять, MSO5074 плюс хак как был подъемен по деньгам для любителя, так и остается. В конце концов, в самодельный осциллограф тоже надо тыкать... осциллографом)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Генератор на ПЛИС + осциллограф на ПЛИС - суммарный фронт ~~0.5нс показывает. Бюджетными приборами такое не проверить.
Отсчеты через 0.25нс. На старой плате, но с новым алгоритмом обработки.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Leka сказал:
Честные 4 гигасэмпла/с? Мне одному кажется, что не такие "самодельные осциллографы" тут обсуждаются?)
Это я к тому, что бюджет 500МГц+ фронтенда и соотв. АЦП+обработки в самодельном исполнении будет выше, чем пресловутый Rigol. Это без учета трудозатрат. Надо быть очень богатым для подобного хобби)
Ссылка на сообщение
Это для стробоскопического варианта на ПЛИС, цена копеечная. (Для не стробоскопического варианта - 400Мвыб/сек.)
Ссылка на сообщение
ОК. Расскажите мне, как люди большого ума подключают к Spartan-6 интерфейсы PCIe Gen3 x8, или 10G Ethernet, или JESD204C, или DDR4-2400.
Прежде чем критиковать "корявые ядрышки из инета" или MATLAB'а, покажите нам свои "ядрышки", которые расходуют меньше вентилей, работают на более высокой частоте и синтезируются в разы быстрее тех IP-Cores, что предлагают Xilinx, Altera, MATLAB.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, blackfin said:
интерфейсы
Это отдельная тема. Подключают только допотопные интерфейсы (разработанные без активного вмешательства менеджемента). Современные - поднимают, и в этом главный смысл подобных интерфейсов.
Сравнительная табличка из инета.
Ссылка на сообщение
04.04.2021 в 05:58, blackfin сказал:
Как ты это себе видишь? Исходники выложить)))
Вот эта штука https://shop.nag.ru/catalog/02601.voip-telefoniya-ip-domofoniya/02335.opticheskie-multipleksory-e1/20234.t501118320 сделана мной на одном V2P2. При попытке использовать ядрышки, только один MAC ethernet сожрал пол-кристалла.
Изменено пользователем neon416
Ссылка на сообщение
04.04.2021 в 00:31, Leka сказал:
Интересно) Я как-то про стробоскопы забыл. Это сейчас их применение сводится в основном к анализу скоростных линий передачи данных на предмет глазка, джиттера и BER. А при словах "цифровой осциллограф" представляется прибор, позволяющий делать непрерывный захват сигнала.
Причем для стробоскопа мегасемплы важны по стольку-по скольку. Все крутится вокруг линейности и апертурного джиттера УВХ. Согласен, любительские стробоскопы более чем возможны. Правда с трудом представляю себе их область применения.
Ссылка на сообщение
А как же раньше аналоговые осциллографы использовались (когда не было цифровых) ?
Цифру не рассматриваем, для этого есть логические пробники.
Непрерывный захват аналогового сигнала - это уже не осциллограф, а система сбора данных.
У осциллографа главная функция - показывать, а что можно показывать на непрерывном потоке случайных данных (непрерывная развертка неповторяющегося сигнала)? Ничего, только регулярные данные. Очень сомневаюсь, что большинство чаще использует осциллограф в режиме однократной развертки, а ведь только в этом режиме есть принципиальные различия между запоминающими и аналоговыми.
Ссылка на сообщение
Формально, ты прав. Но в пред. сообщении я не просто так жирным слово "цифровой" выделил. Использование цифрового осциллографа исключительно для наблюдения периодических процессов - "микроскопом гвозди забивать")) Для этого аналогового выше крыши. А вот наблюдение не периодических процессов (не обязательно однократных), со сложным условием запуска, со смещением во времени - вещь для аналогового прибора или стробоскопа крайне затруднительная. Равно как если исследуемый процесс имеет не известные заранее характеристики.
Ссылка на сообщение
Я не говорю, что стробоскопический заменяет запоминающий осциллограф. Но в моем варианте очень дешево можно получить полосу ~~500МГц и входную емкость ~~2пФ (закрытый вход). Что можно делать - посмотреть согласование, фронты, ВЧ усилитель, и тп, где нужна полоса > 100МГц. Ну и размеры - скоро новая платка должна приехать, 1.5см*6.5см (это и есть все устройство).
Это не обязательно для стробоскопа, достаточно - повторяющихся.
Изменено пользователем Leka
Ссылка на сообщение
Вот фотка допотопных времен из инета. Все давно уже чипирования боятся, а как приборы, все по-прежнему - чемоданы с ручками.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, Leka сказал:
Вот все? Ноутбук/комп для работы не нужен?
Чемодан с ручками ценен хотя бы наличием ручек) Ибо их кручение - самый оперативный способ управления устройством. Про гальваническую развязку, ЭМИ и т.п. тоже не стоит забывать.
Не достаточно. При не удачном стечении обстоятельств (например, период процесса кратен частоте сэмплирования стробоскопа) стробоскоп покажет полную фигню. Итого, как я уже говорил, прямое измерение неизвестного сигнала стробоскопом даст неопределенный результат))
Ссылка на сообщение
Нужен, конечно, тк usb-устройство.
Запоминающий осциллограф с большой полосой и малой входной емкостью (высокоомный вход), из доступных компонентов не собрать. Все массовое давно перешло на специализированные асики, недорогие универсальные компоненты - только допотопных разработок.
Зависит от способа (их несколько разных) формирования картинки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
