HaJl4uk 0 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба Для системы в которой решающим фактором является потребляемая мощность что лучше выбрать? Есть микроконтроллер и телефон с портом USB type-c и модулем bluetooth. Необходимо организовать передачу разного рода данных.. BLE модуль на сторону устройства с самым низким потреблением который пока удалось найти - DA14531 с током в режиме передачи 1,5 mA (мощн. передатч. -20 дБм) и 2,3 мА в режиме приема. Насколько ясно из даташита, значения токов представлены именно в рабочем режиме, то есть суммарно ток приема/передачи, ток потребления микросхемой, осциллятором, памятью и т. д. Очевидно что в случае с USB интерес представляет именно ток работы шины, например на full speed. В спецификации, насколько я понял, указан только тот, который устройство может потреблять от хоста по Vbus в различных режимах. Что лучше использовать на ваш субъективный взгляд (или объективный, если угодно)? При одинаковой заданной скорости передачи, например в 1 Мбит/с? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба USB - это, условно, сотня мВт потребления на каждый трансивер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 233 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 · Жалоба 58 минут назад, HaJl4uk сказал: При одинаковой заданной скорости передачи, например в 1 Мбит/с? Уверены, что сможете эти самые 1 МБит/с получить на BLE (да на выбранном модуле)? Я вот не уверен.... У USB есть разные энергосберегающие режимы, которые позволяют кратно понизить потребление. Но возможность их использования зависит от алгоритма работы устройства. Каков он - мы не знаем. Поэтому ваш вопрос - про коня в вакууме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HaJl4uk 0 26 февраля, 2021 Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, jcxz сказал: Но возможность их использования зависит от алгоритма работы устройства. В принципе устройство будет пока что просто сохранять (аккумулировать) полученные данные с целью дальнейшей передачи по каналу связи. По запросу с хоста также передавать содержимое памяти, регистров. Планируется передача массивов, потоков видео/аудио, управляющих сигналов. В общем любого рода данных. По скорости тогда хотя бы Кбит 500 - 600 в секунду. Исходя из этой информации - можно ли применить какой-либо энергосберегающий режим? Изменено 26 февраля, 2021 пользователем HaJl4uk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
