8 minutes ago, mantech said:
Я на стмовском "недо"усб что-то делал лет 6 назад, на сколь знаю, они родили пару моделек с встроенной физикой HS, но с такими работать не удалось, а все остальное с FS в 21м веке считаю позором этой конторы...
STM32H743 без встроенного HS, я подключаю внешний HS PHY по ULPI. Претензий к USB нет. Я получаю пропускную способность USB примерно 26 МБайт/сек.
Вся загвоздка в работе с SD картой. DMA механизм использует так называемый internal DMA, который в работе с SD использует только память AIX SRAM (только её!!!), на которую надо натравить USB device.
1 час назад, korotaev сказал:
Если проблема с SD, то этот участок и надо отлаживать. Отделив его от всяких USB, FatFS и пр. Сперва добиться нужной скорости low-level-обмена с SD-картой на уровне чтения/записи секторов карты. И только потом этот нижний уровень скрещивать с остальным кодом.
3 часа назад, korotaev сказал:
Andreas1, можно задать Вам несколько вопросов на личную почту?
Пишите сюда в личку, но я не пользуюсь HAL и кубом, врядли смогу помочь. Выше уже посоветовали по очереди отлаживаться и искать в чем затык. Я тоже сначала тестировал чтение на разной величины кусках, потом запись и только потом подключил УСБ. У меня не было никаких проблем именно с SDMMCи ее дма(кроме кеширования), с усб да, были, но к скорости отношения не имели.
Я использую только AXI SRAM. Если бы в используемой мной оси была возможность выделения статической памяти, я бы просто отвел в линкере кусок и в MPU обозначил его как некешируемый, но и без этого скорость только  чтения на 100М около вышла около 35мбайт/с. При этом на каждый блок примерно 100..200мкс между командой чтения и началом передачи картой(вне зависимости от размера блока ессно) и всего 10мкс на сброс 16к кеша.
3 hours ago, mantech said:
Чтение блоками по 16кбайт - 22-25Мбайт\сек (процессор IMX6S EHCI контроллер)
А че так слабо-то?
Обычный STM32H747I на базе дешевого STM32H747I-DISCO с 400 МГц
без всяких специальных оптимизаций, прям из коропки, в демке Azure RTOS
читает 300 Мбайт файл на скорости 21 Мбайт в сек. Пишет 8 Мбайт в сек.
Надо только опцию поставить - USE_SD_HIGH_PERFORMANCE.
На компьютере та же карта имеет соответственно 86 и 20 Мбайт в сек.
1 час назад, AlexandrY сказал:
Чего?? Еще раз подумайте, что пишете, а если сравниваете с усб 3.0, так для справки в IMX6S его нет, и у стм подавно...
И чем тут мои 22-25 маловато? Или считаете, что скорость усб зависит от частоты проца? :biggrin:
И вообще цитата была про работу УСБ контроллера.
Для СД карты, скорость >10мбайт в сек возможна только в uhs-1 режиме на 1.8 В, МК тоже должен "уметь" работать в данном режиме.
Изменено пользователем mantech
50 минут назад, mantech сказал:
Почему? В режиме High Speed возможен клок 50М и предел 25мбайт/с. После подачи команды чтения идет небольшая задержка, поэтому реальная скорость будет ниже, но на больших блоках будет приближаться к этому пределу.
26 минут назад, Andreas1 сказал:
Это теоретическая скорость, без учета задержек, передачи служебной информации и пр. реальная гораздо ниже.
38 минут назад, mantech сказал:
Какая еще служебная инфа? Подали команду чтения, карта через 100..200мкс начала передавать непрерывный поток данных, ФСЕ! Если блок велик или идет двойная буферизация(что предусмотрено в DMA), то и скорость будет приближена к теретической. Практически без двойного буфера на блоках 64к выходила скорость чтения  около 18 мбайт/с без передачи в комп и 12..14 с массториджоми УСБ.
28 минут назад, Andreas1 сказал:
Время на передачу команды чтения, затем ждете иногда более 200 мкс, затем в след блоке та же задержка и т.п. вот и набегает. Вы в рамках ФС работаете, а значит читать одним блоком по мегабайту не получится, ФС предполагает работать в рамках кластера (4-32кбайт). Попробуйте сделать тест на чтение в течении секунды и увидите, что там далеко не 25 мб\сек...
12 минут назад, mantech сказал:
Заполнение буфера 64к это это около 2.5мс.  200мкс задержки чтения, плюс 10мкс сброса кеша это всего около 10% от времени заполнения буфера, время передачи 48битов команды пренебрежимо мало. Т.е в идеале можно и ПРАКТИЧЕСКИ получить более  20мб/с чтения, но я работаю в рамках ОС, поэтому есть накладные расходы времени,  которые снижают производительность до именно реальных 18мб/с и ессно тест я делаю в течении десятков - сотен секунд.
Речи о ФС не было, не надо менять условия на ходу.  Тем более, что при работе с компом работа с ФС на стороне компа и при чтении непрерывных больших файлов в фат32 размер запрашиваемых данных равен максимально возможному.
47 минут назад, mantech сказал:
Ну это если совсем не думать. А если немного подумать, то окажется, что прослойка между вызовом ФС "прочитать кластер" и интерфейсом карты - это не обязательно простая операция чтения по шине. В этом месте может находиться кеш с упреждающим чтением. Запросила ФС чтение кластера -> low-level драйвер сперва проверяет наличие этого кластера в кеше, а если его нет - запускает чтение кластера, но не ограничиваясь размером кластера, а читая ещё N последующих кластеров в кеш в одной транзакции.
При наличии достаточно большого объёма ОЗУ под кеш и учитывая, что с большой вероятностью следующим потребуется читать следующий по порядку кластер, а не какой-то другой - так и достигается высокая скорость обмена. К тому же обмен с картой будет идти параллельно с обработкой внутри ФС - это тоже даст общее ускорение работы.
4 часа назад, Andreas1 сказал:
И зачем тогда это тупое чтение в RAW куда-то, часто такой режим используете?
Т.е. у вас в реальном тесте с ФС на клоке 50МГц показатель 18МБ\сек? Если так, то поздравляю!
4 часа назад, jcxz сказал:
И какое ускорение получили? Не в теории, а по факту?
ЗЫ. Не знаю, как в вашем случае, а в моем больше времени занимает чтение мелких файлов (5-100Кбайт), а мегабайт и более довольно редко, так что ваш алгоритм тут будет чаще промахиваться и часто читать лишнее...
16 минут назад, mantech сказал:
Ну, во-первых: чтение мелких файлов (если их нужно читать кучей) - это также очень часто чтение рядом расположенных на диске файлов.
Во-вторых: те скорости копирования под виндой, о которых вещает Ажуре-гуру, они тоже достигаются как правило при чтении больших файлов.
9 часов назад, mantech сказал:
USB Mass storage только этот режим и использует.
10 часов назад, jcxz сказал:
Это в случае кэширования с большим объемом ОЗУ, будет заметен прирост скорости, причем тут даже не в чтении с СД дело, а в том, что закэшируются списки ФАТ и с диска будут вычитываться только данные. Если просто сделать акцент на чтении больших блоков, но не кэшировать таблицы ФАТ, то толку будет мало. Резюмируя все это, ИМХО получить большие скорости чтения и записи можно только в случае, если будет совместно использоваться кеш и чтение больших блоков, в скорости выиграем, но потеряем в безопасности при откл. питания в частности. Мне лично такие задачи не ставили (макс. ускорение работы с диском) поэтому я использую методы "по-старинке", кому надо макс. ускорение - нужно будет заботится и о недостатках...
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Не занимайтесь буквоедством, там было понятно, в каком контексте эта фраза...
