Здравствуйте.
На данной плате SPDIF-OUT задействован для интерфейса видеокамеры как сигнал CSI-PWR-EN (PA17)
Мне видеокамера не нужна, а нужен SPDIF.
Как на данной плате насовсем отключить интерфейс видеокамеры и включить SPDIF-OUT ?
Отредактировать dts или fex, в зависимости от используемого ядра. Но у меня нет уверенности, что spdif полноценно поддерживается.
Вот еще бы знать что именно там редактировать.
Я в линуксах почти ничего не соображаю (((
Посмотрел - поддерживается вроде как SPDIF и в 3.4 от AW, и в свежем mainline. У вас какое ядро?
Вот такой образ ставил
Armbian_20.11.6_Orangepipc_buster_current_5.10.4.img
Если хотите, попробуем заправить. Только чуть позже.
Хорошо.
Спасибо !
Оказывается, все уже украдено до нас:
https://docs.armbian.com/User-Guide_Allwinner_overlays/
https://github.com/armbian/sunxi-DT-overlays/blob/master/sun8i-h3/sun8i-h3-spdif-out.dts
То есть должно быть достаточно добавить строку:
overlays=spdif-out в /boot/armbianEnv.txt
Не знаю, сработает ли, но попробовать стоит.
Это включит SPDIF.
Но интерфейс видеокамеры при этом останется включенным или нет ?
Останется включен, если включен сейчас. Вопрос, кто победит в борьбе за пин.
(Не нашел с ходу исходников армбиановских .dtb, а они там явно свои).
Как раз это и беспокоит.
А этот файл прямо на своей плате я не могу посмотреть ?
А он точно включен? Не вижу, чтобы он был задействован.
Уточнение: пропатченные от mainline. И камеры там нет.
Где-то в /boot должен быть sun8i-h3-orangepi-pc.dtb, можно его достать и разобрать.
Не знаю, а как-то это можно проверить на плате ?
Может что-то типа диспетчера устройств есть ?
Вот в инете нашел
https://github.com/orangepi-xunlong/orangepi_h3_linux/blob/master/OrangePi-BuildLinux/orange/sun8i-h3-orangepi-pc.dtb
