Проблема с LM1084IT-5.0
Добрый день! Имеется регулятор напряжения  LM1084IT-5.0. Собрал как в даташите (прилагается) со следующими резисторами: R2 (200+200) Ом, R1 100 Ом. Согласно формуле д.б. Uвых=6.25В. Есть три источника питания разной степени сдохшести: Крона 8.05 В, две кроны 7.9 В, две 3R12 9.3 В. Вне зависимости от питания на выходе четко 6.26-6.28 В.
Решил уменьшить сопротивления и чуть снизить напряжение. R2 150 Ом, R1 47 Ом. Должно быть 5.2 В. В результате, в зависимости от питания Uвых гуляет от 4.5 В до 8 В.
P.s. меня вполне устраивает первый вариант (питание трех сервоприводов), но тем не менее.
Изменено пользователем Савин
Картинка из даташита - для варианта "adj" (опорник 1.25V). А исполнение -5.0 - это с фиксированным 5V на выходе. Т.е. в формуле надо заменить 1.25 на 5.0.
А почему же тогда первый вариант сработал как надо? А второй не сработал совсем? Хотя всего-то поменял сопротивления.
upd Спасибо, Вы мне помогли, Я вспомнил как делал с 7805, этому тоже на землю поставил 330 Ом и порядок. На выходе 6В. То что надо.
