attaboy 0 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день, Существуют ли IP-ядра CAM/TCAM для Xilinx? Все, что я нашел, это PG189/190 - CAM/TCAM для SDNet. При этом также не совсем понятно - SDNet - это часть стандартной установки Vivado или отдельный программный продукт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба SdNet - в бытности был отдельным продуктом. https://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/Download-link-for-latest-version-of-Xilinx-SDNet/td-p/980543 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба берется за основу https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp201.pdf https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1151_Param_CAM.pdf за пару вечеров пишется свое ядро, обвязывается интерфейсами как в PG190 и вуаля) ЗЫ. примеры под SRL16, в современных SRL32E, но метод тотже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба оно конечно существует, но реализация на ПЛИС гораздо менее эффективная по площади и скорости, чем в ASIC, там используются специальные транзисторные структуры. Для реализации максимально быстрого поиска в ПЛИС используют 2 стратегии 1) сделать индексом хэш-функцию, если вероятность коллизий почти нулевая, либо можно позволить себе хранить в индексе, следующем за коллизией, следующий результат с тем же хешем, общим количеством коллизий не более N штук 2) построить "троичное" дерево. по аналогии с Binary Tree, только возможны не 2 состояния, а 3. Например Level-Compressed Trie и искать индекс в дереве, а потом ответ извлекать из подготовленной проиндексированной памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба Приветствую! 8 hours ago, krux said: ... Для реализации максимально быстрого поиска в ПЛИС используют 2 стратегии 1) сделать индексом хэш-функцию, если вероятность коллизий почти нулевая, либо можно позволить себе хранить в индексе, следующем за коллизией, следующий результат с тем же хешем, общим количеством коллизий не более N штук ... На самом деле вариантов построения хеш таблиц множество. В основном отличающихся по методам ускорения операций поиска/чтения/записи и оптимизации %-та использования памяти. В частности CAM из SDNet реализуется на базе структуры Cuckoo-hash которая обеспечивает конвейерный поиск в таблице за 1 такт с эффективностью по памяти ~80%. А вот добавление в такую таблицу долгое. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
