mdmitry 0 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Про измерение переходной характеристики осциллографа и связь с АЧХ можно посмотреть стр. 109-112 в А.А. Данилин, Н.С. Лавренко. Измерения в радиоэлектронике. 2020 Лань. В сети ищется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, Leka сказал: Фронты даже самой дешевой современной цифровой элементной базы 1нс и менее, а в инете полно откровенной чепухи по согласованию и прочему, взятой из прошлого века с низкими частотами и огромными платами. Со 100МГц ширпотребной техникой этого не понять. Так для фронтов 1 нс полосы 1 ГГц маловато будет. И чем Вы собираетесь подключать эту элементную базу к осциллографу? Уж не щупом ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Если цепь линейная ( гармоники и неравномерость амплитуды тестового сигнала не мешают) то nanoVNA. Рекомендую версию H4 в силу некоторых особенностей. Динамика выше 60 дб на основной гармонике, потом падает где то до 40 на 1.5 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 47 minutes ago, Herz said: И как впечатления? Впечатления самые положительные. Я, правда, с радиочастотным оборудованием уже много лет дел не имел. А тут понадобилось посмотреть форму спектра одного сигнала в районе 100Мгц. На той своей поза-поза-прошлой работе мы использовали для таких целей СК4-59. Стал искать у кого из знакомых сейчас есть такой, чтобы напроситься на измерения. У знакомых не нашел, зато нашел на Алиэкспрессе восторженные отзывы об этом TinySA. В общем, купил, спектр посмотрел, причину неправильной работы прибора осознал, проблему устранил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Leka Покупать/делать генератор синусоиды 1МГц...1ГГц - дорого. Как проще и дешевле оценить АЧХ широкополосного усилителя (и тп) ? Можно оценивать ИХ по длинной псевдослучайной последовательности, возможно хватит 1-бит ЦАП-АЦП, накапливать в плиске, в комп передавать и считать FFT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Интересно, что выберет автор: векторный или спектроанализатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Исследуемая цепь может вообще не иметь аналогового выхода, например АЦП. Похоже, без генератора сигнала, близкого к синусоиде, не обойтись. Измерение амплитуды стоит дешево, остальное сильно дороже (относительно измерения амплитуды). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Leka сказал: Пусть стоит задача - выпустить дешевый (не дороже 10тыс.руб) обучающий набор начинающего электронщика с полосой ~~1ГГц. Сейчас 2021 год, а в магазинах только жалкие 100МГц для DIY электронщиков. Позор человечеству! А позвольте спросить: кого и чему будет обучать набор? Какого начинающего электронщика, школьника? И зачем набору столь высокие частоты? Чему нельзя научиться на 100МГц и можно на 1ГГц? Если принципам передачи информации, то вряд ли они заметно отличаются. Если практическому построению СВЧ-устройств, то вряд ли начинающему электронщику надо с этого начинать... Но, даже если именно это - цель, то уж точно не АЧХ должна волновать в первую очередь такого пионера. Хорошим результатом будет уже просто работоспособное устройство, выполняющее более-менее свои функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Herz said: Интересно, что выберет автор: векторный или спектроанализатор? Так с анализатором спектра tinySA где источник сигнала брать? там хитро- When not used as Spectrum Analyzer it can be used as Signal Generator, или-или, нормального следящего генератора нет. А если взять два прибора то как синхронизировать свип оп частоте? В принципе написать такой софт можно, но готового то нет. а для nanoVNA куча вариантов софта написана. Как внешнего, когда измерения идут на компе, так и внутреннего когда сам прибор измеряет, записывает файлы итд. ПОэтому и рекомендую H4 из за возможности допаять гнездо смарткарты - удобно при автономной работе результаты документировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, khach сказал: ПОэтому и рекомендую H4 О, это интересное замечание. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Попробую упростить задачу, разбить на диапазоны. Сейчас больше интересует 200...500МГц - думаю, проще всего будет меандр с фильтрацией гармоник крутым ФНЧ. Сам пассивный фильтр можно будет VNA проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба Cмысл разбивать на диапазоны? В качестве источника используется Si5351 которая от килогерц до 300 МГц неплохой меандр формирует, на гармониках еще до 1200-1500 МГц доползти можно. Прием по трем каналам на техасовском кодеке. Его еще разогнали сильно чтобы ПЧ поднять. Схема простая до ужаса, исходники есть можно перепиливать как удобно. Другое дело если нужен учебный анализатор на более высокие частоты. Вот CopperMountains создали специальный учебный VNA для универов CMT304U до 3 ГГц и CMT808U до 8 ГГц. Не скажу что дешево, но дешевле обычной измриловки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, khach сказал: Не скажу что дешево, но дешевле обычной измриловки. А каков порядок цен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MDD 0 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 · Жалоба 16 hours ago, khach said: для nanoVNA куча вариантов софта написана. Как внешнего, когда измерения идут на компе, так и внутреннего Вроде tinySA уже умеет работать с РС через тот же софт, что и nanoVNA. Вот здесь есть кое-какая информация об внутреннем устройстве tinySA и т.д. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?42072 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, khach said: Cмысл разбивать на диапазоны? Чтобы АЧХ исследуемой цепи можно было оценить по амплитуде выходного сигнала. Для этого надо, чтобы не мешали гармоники. 11 hours ago, khach said: В качестве источника используется Si5351 которая от килогерц до 300 МГц неплохой меандр формирует, на гармониках еще до 1200-1500 МГц доползти можно. Меандр непосредственно на ножках ПЛИС легко получить, амплитуда сохраняется до ~~500МГц, дальше треугольник со спадающей с частотой амплитудой. У треугольника 3-я гармоника 1/9 от основной. Но чистый треугольник постоянной амплитуды сложно получить в широком диапазоне частот. Легко получить 3х-ступенчатую трапецию до ~~500МГц. В этом случае амплитуда гармоник уменьшается пропорционально амплитуде ступеньки, те в ~3 раза. Уже хорошо. Так и попробую. Изменено 18 февраля, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
