-Tумблер- 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Всем доброго времени суток ! Проблема вот какая: при использовании AVR ATINY2313 почему то очень мал размах колебаний кварцевого генератора. Приблизительно 1-1.2 V (кварц 4мгц). Жук ставится на замену AT90S2313. При этом "все работает нормально". Т.е. полностю. Исследования показывают, что даже в такой ситуации TINY2313 гораздо лучше чем 90S2313 при наличии значительных помех. (вообще на них не реагирует) Размах колебаний не сильно зависит от питающего напряжения в пределах 1.8V - 5.5V. Проверил несколько жуков - одинаково. В документации ничего про это не нашел. :( Фузы я поставил так: CKSEL0 is reset (1) CKSEL1 is set (0) CKSEL2 is reset (1) CKSEL3 is reset (1) SUT0 is reset (1) SUT1 is reset (1) CKOUT is reset (1) CKDIV8 is reset (1) Вероятно все-таки я гдето ошибся ? Хотя "все работает" сомнения все же остаются.. :unsure: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Ну если страшновато, попробуй CKSEL=F, т.е. 1111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба У всех новых атмелов когда кварц до 8 мгц очень маленький размах! сделано для того что бы понизить EMC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Tумблер- 0 12 мая, 2006 Опубликовано 12 мая, 2006 · Жалоба Ну если страшновато, попробуй CKSEL=F, т.е. 1111 Действительно, надо попробовать. сделано для того что бы понизить EMC Спасибо ! Подозревал, но не был уверен. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 13 мая, 2006 Опубликовано 13 мая, 2006 · Жалоба Ну если страшновато, попробуй CKSEL=F, т.е. 1111 Действительно, надо попробовать. Лучше не надо. Стр. 23 даташита, Crystal 3-8Mhz - CKSEL3..1 = 110 Crystal >8Mhz - CKSEL3..1 = 111 У вас фузы установлены должным образом. При этом "все работает нормально". Т.е. полностю. "пока работает - не чини" (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
