4 минуты назад, whale сказал:
Не помогло, виснет на проверке
Вы документацию принципиально игнорируете?
Двумя строчками ниже:
The software must wait for the ADC voltage regulator startup time (tADCVREG_SETUP) before launching a calibration or enabling the ADC. This delay must be managed by software (for details on tADCVREG_SETUP, refer to the device datasheet).
Действительно вот так калибровка проходит
// калибровка
    ADC1->CR=0;
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADVREGEN;              // ADC Voltage Regulator Enable
    ADC->CCR |= ADC_CCR_VREFEN;               // вкл внутренний ИОН для калибровки
    for(i=0;i!=6000; i++)                     // прим 0,5 сек
      for(i2=0;i2!=1000; i2++){__NOP();}
    ADC1->CR |= ADC_CR_ADCAL;                 // вкл калибровку
    while((ADC1->CR & ADC_CR_ADCAL) == ADC_CR_ADCAL);           //пока ADCAL=1 ждем
Зато обнаружился еще один супер-пупер эффект на аврах такого небыло,
допустим вход ацп и некий выход находятся на одном порту,
если на выход подать меандр и выбрать в каналах ацп вход на этом порту, (ADC_CHSEL)  то на входе порта изнутри мк генерируется меандр прим 1в синхронный с выходом,
если отключить выбор порта в ацп , то меандр пропадает хотя порт остается в аналог моде.
(естественно выход и вход разные номера порта)
Это так и должно быть  ?
Те если на какой то порт заходит ацп все ноги этого порта должны стоят как вкопанные ?
Изменено пользователем whale
11 минут назад, whale сказал:
Не понятно: у вас вход АЦП в воздухе висит или на него приходит сигнал с выходным сопротивлением не выше указанного в DS?
вход зашунтирован 10 ком на землю
Точнее не мендр наводится в вспески от фронтов 1в, причем наводяться только если вход выбран в ацп.
Где они аналоговые по сбросу? - Здесь автор не ошибся, они действительно аналоговые по сбросу
Нормально так! DS с RM не стыкуются, ну ничего вер. маленькие (2 и 5) - ждём обновлений ;-)
29 минут назад, whale сказал:
Поставьте между входом АЦП и землей керамический конденсатор на 100 нФ...
Понял, спасибо,
в основном короче через контроллер продрался за неделю с нуля при мощной поддержке форума и особенно  adnega и MrBearManul )
Осталось еще i2c но это перерыв сделаю для восстановления душевного спокойствия )
1 час назад, Obam сказал:
Так и МК, видимо, недавний)
3 часа назад, whale сказал:
Мой совет: забудьте про аврки. Бывает, что опыт от другого семейства микроконтроллерово помогает. Но всё же рекомендую читать строку за строкой документацию, а её довольно много. Я вот, помню, читал три дня доки на SPI-контроллер у STM32F091. Неспешно и вдумчиво. Потом полдня писал драйвер, и ещё два дня отлаживал. Возможно, что я не рекордсмен, но зато он работает.
