NikolaKirov 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба Запустил порт под IAR и начал изучат. Не смог поймат следущее. Смотрю на примера для IAR. для каждой таск сначала OS_STK AppTaskStartStk[OS_TASK_START_STK_SIZE]; OS_STK AppTask1Stk[OS_TASK_1_STK_SIZE]; OS_STK AppTask2Stk[OS_TASK_2_STK_SIZE]; OS_STK AppTask3Stk[OS_TASK_3_STK_SIZE]; а потом создаем OSTaskStkSize = OS_TASK_3_STK_SIZE; // Setup the default stack size OSTaskStkSizeHard = OS_TASK_3_STK_SIZE_HARD; // Setup the default hardware stack size OSTaskCreateExt(AppTask3, (void *)0, (OS_STK *)&AppTask3Stk[OSTaskStkSize - 1], OS_TASK_3_PRIO, OS_TASK_3_PRIO, (OS_STK *)&AppTask3Stk[OSTaskStkSizeHard], OSTaskStkSize - OSTaskStkSizeHard, (void *)0, OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR); не понял OSTaskStkSizeHard для чего използуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 11 мая, 2006 Опубликовано 11 мая, 2006 · Жалоба в описании порта пишется для чего - это из за IAR они испоьзуют два стека для AVR один jumpы держит другой переменные . Прочтите внимательно описания портов к avr и описание iar - там все сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Runner 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Сколько места занимает юКОС-2 в АВР по минимуму? Есть смысл его пихать в mega16 при 5-10 юзеровских задачах(task'ax)? 16k ROM/1k RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_Mozzhevilov 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Сколько места занимает юКОС-2 в АВР по минимуму? Есть смысл его пихать в mega16 при 5-10 юзеровских задачах(task'ax)? 16k ROM/1k RAM. У AVR контекст тяжелый. uCOS с 1к RAM для AVR поднять, наверное можно, но чисто из академического интереса. С 1, 2 юзеровскими задачами максимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Сколько места занимает юКОС-2 в АВР по минимуму? Есть смысл его пихать в mega16 при 5-10 юзеровских задачах(task'ax)? 16k ROM/1k RAM. Посмотри на scmRTOS . она полегче. Раздел для AVR тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikolaKirov 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Използоват uCOS-II с AVR имеет смъисл толко на Мега64/128. Я в IAR резервировал 5 из регистров и так контекст стал поменше. В етот проект имел и одно перервание и чтоб не ртезервироват место для сохранения контекста в стек каждого task-a сделал отделнии стек для ето перервание и пререключал на него при входа в перервание и возстоновлял перед въихода. Так можно сделат дла каждое перервание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
