Сколько нужно тестировать SDRAM?
46 minutes ago, aaarrr said:
Потому что результат работы не с чем сравнивать.
Дошло, спасибо!
А если засылать каждое случайное значение в две ячейки, а затем читать их  и сравнивать между собой? Например, одну половину памяти начать заполнять снизу адресов, вторую сверху...
6 минут назад, MDD сказал:
Да без разницы, хоть сверху, хоть сбоку... Посмотрите, как в тестах делается, там кроме случайных чисел еще есть определенные паттерны, чередование и т.п.  На счет макс. скорости - вы тут сами на себя капкан ставите, ибо в этой серии МК или памяти это работает на 110МГц, а в след серии, купленной через полгода - только на 100 заработает без ошибок, поэтому и берут рекомендованное производителем, пишут 90 - значит на такой частоте будет стабильно работать при любых условиях...
Я не топикстартер, я "мимо проходил" и заинтересовался деталями :)
Топикстартер в своем примере заполняет память линейно. В предложенном мной варианте тоже линейное заполнение. Но заполнять обе половины снизу вверх нежелательно. Например, если отвалится старшая линия адреса, то результат теста всегда  будет положительным.
4 часа назад, MDD сказал:
На сколь помню, там каждая страница заполняется своим паттерном, поэтому, если что и отвалится, то сразу будет ошибка.
7 часов назад, MDD сказал:
В теме для новичков я поинтересовался почему не подходит аппаратный RNG. Был бы благодарен Вам за развернутый ответ.
Потому что алгоритм ТС-а требует псевдослучайных значений, а не true-случайных.
Мне уже объяснили, спасибо.
Я предложил альтернативу - заполнять две половины памяти true-случайными, а затем сравнивать их между собой.
6 часов назад, MDD сказал:
Зачем??? Какой смысл?
Это будет:
1. Тормознее, чем с псевдослучайными значениями.
2. А если неисправность - общая для всех адресов? Ваш способ приведёт к неверному результату.
3. Нет воспроизводимости результата. А это важно при обнаружении каких-то неисправностей ОЗУ.
1 минуту назад, MDD сказал:
Зачем?  :umnik2:
Это будет:
Зачем?  :umnik2:
На счет 1 не знаю, в даташиты не смотрел. Может аппаратный rnd и побыстрее софтового псевдо-rnd будет. А с 2 и 3 пожалуй соглашусь.
4 минуты назад, MDD сказал:
Я приводил вариант с использованием аппаратного CRC для генерации псевдослучайных (если программный медленный).
А тормозной Ваш вариант потому, что требует произвольного доступа к ОЗУ. Что на SDRAM, с пакетным обменом, будет значительно медленнее линейного доступа из алгоритма ТС.
Да и сам алгоритм сложнее, значит - медленнее.
