Перейти к содержанию
Прерывания Uart
Пытаюсь заставить работать mini Uart на ядре линукса 3.18. Написал простой модуль для передачи байт, проверил на ядре 5.хх - работает.
А вот на ядре 3.18 работать не хочет, нет перехода в обработчик прерываний.
В исходниках нашел номер прерывания для UART, но это PL011 UART. Как узнать для miniUart?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Простите, погорячился. Ответ крылся в файле: arch/arm/mach-bcm2708.c
Изменено пользователем Bear_ku
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
