mantech 53 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) · Жалоба 18 минут назад, aaarrr сказал: 1 и 2 соответственно. Ну вот и смотрите, Y начальное равно 2, т.е. 15-2=13 итог - мы начинаем рисовать символ с коорд. 13, при его размере в 22 (font.height = 22) получается больше половины символа сверху - это пробелы, по моему ерунда какая-то, вот для примера результат GRC с вводными (LiberationSans-Regular.ttf, 17) /*********************************** * Character - 35 ***********************************/ .byte 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00 // .byte 0x88, 0x00 // * * .byte 0x88, 0x00 // * * .byte 0x88, 0x00 // * * .byte 0xFF, 0x01 // ********* .byte 0x44, 0x00 // * * .byte 0x44, 0x00 // * * .byte 0x44, 0x00 // * * .byte 0x44, 0x00 // * * .byte 0xFF, 0x01 // ********* .byte 0x22, 0x00 // * * .byte 0x22, 0x00 // * * .byte 0x22, 0x00 // * * .byte 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00 // отступы сверху 4 и снизу 4, никак не 13... 12 минут назад, mantech сказал: отступы сверху 4 и снизу 4, никак не 13... Подобрал так, чтоб размер самого символа тоже был 22 точки /*********************************** * Character - 35 ***********************************/ .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x80, 0x40, 0x00 // * * .byte 0xC0, 0x60, 0x00 // ** ** .byte 0xC0, 0x60, 0x00 // ** ** .byte 0xC0, 0x60, 0x00 // ** ** .byte 0x40, 0x20, 0x00 // * * .byte 0x60, 0x30, 0x00 // ** ** .byte 0xFE, 0xFF, 0x01 // **************** .byte 0xFE, 0xFF, 0x01 // **************** .byte 0x60, 0x30, 0x00 // ** ** .byte 0x20, 0x10, 0x00 // * * .byte 0x30, 0x18, 0x00 // ** ** .byte 0x30, 0x18, 0x00 // ** ** .byte 0x30, 0x18, 0x00 // ** ** .byte 0x30, 0x18, 0x00 // ** ** .byte 0xFF, 0xFF, 0x01 // ***************** .byte 0xFF, 0xFF, 0x01 // ***************** .byte 0x18, 0x0C, 0x00 // ** ** .byte 0x18, 0x0C, 0x00 // ** ** .byte 0x08, 0x04, 0x00 // * * .byte 0x08, 0x04, 0x00 // * * .byte 0x0C, 0x06, 0x00 // ** ** .byte 0x0C, 0x06, 0x00 // ** ** .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // .byte 0x00, 0x00, 0x00 // стало 9 строчек отступа сверху (что тоже многовато), но не 13... Так-то бы фиг с ним, рассчитал бы я средний отступ, но как быть с символами Й и Ц, как их высчитать, чтоб они были все на одной линии? Изменено 17 января, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба Еще раз внимательно посмотрите, что я писал. При начальной координате Y=0 рисование начнется с Y=2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, aaarrr сказал: При начальной координате Y=0 рисование начнется с Y=2. Тоже не может быть, тогда с какой координаты начнется рисование Й ? С отрицательной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, mantech said: Тоже не может быть, тогда с какой координаты начнется рисование Й ? С отрицательной? Нет, просто font.height станет 26, если кириллицу добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, aaarrr сказал: Нет, просто font.height станет 26, если кириллицу добавить. Хм.. А font.height там одно число для всего шрифта или для каждого символа по-отдельности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба Для всего шрифта, разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 17 января, 2021 Опубликовано 17 января, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, aaarrr сказал: Для всего шрифта, разумеется. Ок. Попробую завтра с утра еще раз подумать, что и где не так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
