Maverick_ 15 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба Создал проект в qsys в котором используются ipcore altera_remoute_update и altera_serial_flash_controller. Генерация hdl в qsys проходит без ошибок. Но на этапе синтеза появляется ошибка: Цитата Error (12006): Node instance "altera_asmi_parallel_remote_system_upgrade_epcq_controller" instantiates undefined entity "remote_system_upgrade_epcq_controller_altera_asmi_parallel_remote_system_upgrade_epcq_controller_altera_asmi_parallel_remote_system_upgrade_epcq_controller". Ensure that required library paths are specified correctly, define the specified entity, or change the instantiation. If this entity represents Intel FPGA or third-party IP, generate the synthesis files for the IP. Как эту ошибку побороть не пойму, прошу помощи... PS https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug_altremote.pdf Есть слова Цитата 1.4.8. Enabling Remote System Upgrade Circuitry To enable remote update in the compiler settings of the project, perform the followingsteps: 1. On the Assignments menu, click Device. 2. In the Settings dialog box, Click Device and Pin Options. 3. In the Device and Pin Options dialog box , click the Configuration tab. 4. From the Configuration Mode list, select Remote. 5. Click OK. 6. In the Settings dialog box, click OK. Я их в проекте делал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба Вроде как все советы в инете сводились к замену версии квартуса. Что то вроде, сама ip core другой версии и не хочет компилиться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 9 января, 2021 Опубликовано 9 января, 2021 · Жалоба у меня квартус 17.1 стандарт Как это если сборка ситемы проводилась в родном qsys??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeneS 0 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 · Жалоба On 1/9/2021 at 1:27 PM, Maverick_ said: у меня квартус 17.1 стандарт Как это если сборка ситемы проводилась в родном qsys??? Проверь, что у тебя в проекте цепляется соответствующий .qip для remote_system_upgrade. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 11 января, 2021 Опубликовано 11 января, 2021 · Жалоба Сейчас не найду, но вроде я как раз и читал, что нужно понизиться до 16 версии. Но это неточно. Сам когда прикручивал remote_update, тоже кстати в 16 делал. Давно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
