Гурман 0 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 (изменено) · Жалоба 19 minutes ago, rx3apf said: При чем здесь АЦП вообще ? При том что для 16 уровней эта табличка занимает памяти в 16 раз меньше, чем для 256. И вообще делается на пальцах. Ничего особенного считать не надо. Светодиоды питаются не сглаженным, но выпрямленным напряжением. А значит их частота мерцания 100 Гц. Это абсолютно не заметно на живых гирляндах, и при каких-то несовпадениях фазы питания с ШИМ тоже ничего не будет заметно - ШИМ просто будет на гораздо большей частоте, десятки килогерц. И всё. Он же программный, его ещё наверняка замедлять придётся, иначе тиристоры могут не успевать отрабатывать. Идеальная плавность зажигания не нужна совершенно. Это же цветомузыка, а не измерительный прибор. Мигает где-то сбоку, когда все танцуют. Как-то слегка близко к уровням звука, и ладно. Перфекционизм тут - совершенно лишняя помеха. Изменено 7 января, 2021 пользователем Гурман Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Гурман сказал: При том что для 16 уровней эта табличка занимает памяти в 16 раз меньше, чем для 256 Еще раз - при чем здесь ЦАП или АЦП, если мы говорим о уровнях яркости выходного сигнала (определяемой фазой включения ) ? 1 минуту назад, Гурман сказал: абсолютно не заметно на живых гирляндах, и при каких-то несовпадениях фазы питания с ШИМ тоже ничего не будет заметно - ШИМ просто будет на гораздо большей частоте, десятки килогерц. Забудьте от слова "вообще" и никогда больше этого не говорите. У Вас управляющий элемент - тиристор (симистор) и питание с сетевого выпрямителя без фильтра. Т.е. никакого ШИМ на килогерцовых частотах там никак и никоим образом быть не может. Только и исключительно фазовый сдвиг управляющего импульса относительно сетевого полупериода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, rx3apf said: Т.е. никакого ШИМ на килогерцовых частотах там никак и никоим образом быть не может. Только и исключительно фазовый сдвиг управляющего импульса относительно сетевого полупериода. Да ну с чего это вдруг? Что - если я на управление тиристора буду подавать импульсы на частоте 20-30 кГц с переменной в зависимости от уровня звука скважностью, тиристоры не будут работать что ли? Да будут превосходно. В этом случае совершенно не важно какое там питание. Причём даже не важно какая будет частота этих импульсов, она вполне может меняться. Важна только их скважность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба Тиристоры - будут работать. И гирлянды - будут работать. В режиме включено/выключено, без какой-либо регулировки яркости, изменение скважности управляющего сигнала вообще никак не повлияет на результат.. Если ТАКОЕ устраивает - ну, флаг Вам в руки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гурман 0 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, rx3apf said: изменение скважности управляющего сигнала вообще никак не повлияет на результат Хм. Почему не повлияет? Может я забыл что-то... Ну может быть, если тиристоры так нельзя использовать - но полевые транзисторы ведь можно. В каждой линии 18 светодиодов, если по 20 мА каждый (светодиоды самые обычные), это 360 мА в канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 52 minutes ago, Гурман said: Да ну с чего это вдруг? Что - если я на управление тиристора буду подавать импульсы на частоте 20-30 кГц с переменной в зависимости от уровня звука скважностью, тиристоры не будут работать что ли? Да будут превосходно. В этом случае совершенно не важно какое там питание. Причём даже не важно какая будет частота этих импульсов, она вполне может меняться. Важна только их скважность. Чтобы закрыть тиристор нужно чтобы через него прекратил течь ток. И не важно какое там напряжение на управляющем электроде. На тиристорах для управления яркостью, как вам уже сказали, только фазовое управление. 3 hours ago, Гурман said: Да, STM32 это дороговато и слишком мощно для такого применения. 32-х разрядный ARM тут совсем не нужен. В Microchip я совершенно не разбираюсь, поэтому и ищу готовую схему чтобы собрать и сделать прошивку. Понятия не имею в какой объём памяти для AVR уложится 4-х полосный БПФ. Возможно, что для БПФ с частотой 25 кГц и STM32 маловато будет. Разве что из серии STM32H7xx. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 5 hours ago, Гурман said: По технике безопасности, советую разделить устройство на две гальванически развязанные части. В первой управление типа Ардуино или STM32, в во второй тиристоры. Для этого есть много чего уже готового. Тогда не придется волноваться за собственное здоровье. Попутно вопрос, а как реализовано на гирляндах "движение стекающей капли", может кто подскажет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба Возможно, что для БПФ с частотой 25 кГц и STM32 маловато будет. Разве что из серии STM32H7xx. Не-не-не ;-) "мощА" нужна настоящая, DSP-шник какой-нибудь под ГГц (-8Ж http://we.easyelectronics.ru/reptile/8-kanalnaya-svetomuzyka-na-stm32f030f4.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Obam said: Не-не-не ;-) "мощА" нужна настоящая, DSP-шник какой-нибудь под ГГц (-8Жhttp://we.easyelectronics.ru/reptile/8-kanalnaya-svetomuzyka-na-stm32f030f4.html Не думал, что на 48 МГц такое возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба Так в '09(? поправьте), когда CM4 взлетали, у STM-ов валом статьи с примерами были, мол всё, теперь БПФ\MP3\прочаяЦОС задёшево и просто ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 7 января, 2021 Опубликовано 7 января, 2021 · Жалоба 7 hours ago, AlexandrY said: Как по двум проводам управлять RGB светодиодами? Не по двум, а по трём. 4 провода - 2питание, вход и выход. Адресуемые диоды типа WS2812 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба Два - питание, два - управление; где третий-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Plain сказал: Откуда здесь возникло 5 В? Симисторам нужно 1,5 В, импульс 10 мкс, напрямую с 3-вольтового МК он будет порядка 50 мА. Для отладки нужен НЧ трансформатор с низковольтной обмоткой и такие же низковольтные лампы, либо встречно парами светодиоды через резисторы. Питание от шунтового стабилизатора, т.е. к имеющемуся 220 кОм добавить стабилитрон 3,3 В. Посмотрел даташит на MCR100-6 - Вы правы, им хватит 1,7 В для отпирания. Значит подойдёт и 3-Вольтовый микроконтроллер. 675327.pdf.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 10 часов назад, skripach сказал: Не по двум, а по трём. 4 провода - 2питание, вход и выход. Адресуемые диоды типа WS2812 Там на фото - два провода входят и два выходят (и еще два идут не заходя к диоду), и у светодиода две ноги. Но я там и RGB не вижу. Красный и зеленый - вижу. Существуют двухвыводные красный/зеленый, красный/синий, на них тоже гирлянды могут делать. PL9823 (трухольный вариант WS2812) выглядит несколько иначе. Да и на фото вся гирлянда зажигается одним цветом - с адресуемыми такой примитив не практикуется, теряется всякий смысл использования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, rx3apf said: Там на фото - два провода входят и два выходят 2+2=4, что нетак? ws2812 только выводной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
