Перейти к содержанию
Проблема с фифо
Есть проект в котором я принимаю данные с клоком (72,5 МГц) с фотосенсора и дальше  на двухклоковое фифо. С другого конца  работает автомат мастера авалон шины который пишет принятые данные в DDR память. Проблема заключаеться в том что на сигналтабе я вижу правильные данные. В памяти почему то сдвоенные данные.
Можете подсказать в чем проблема?
Description1.docx
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как бы правильно спросить не знаю. А адресация в памяти  не по границе 8 байт? То есть грубо говоря, может ли память писать в адреса кратным 4
Наверняка fifo не при чем
Изменено пользователем new123
Ссылка на сообщение
У меня вот тоже в dma контроллере, не могу в память загнать на кратно 8 байт, только 16. А на другом чипе (соответственно другой ip core) только кратно 32. И так же потом отображает дубликатами, если вычитывать из памяти. Разбираться не стал, пока так оставил. Может это из той же области.
Ссылка на сообщение
Напряг немного свою память, чтобы вспомнить, что еще я предпринял. Помню что посадил на avalon этот, который к памяти идет, PIO (parallel input output), удобная штука, аллоцирует/зеркалит значения памяти по заданному заранее адресу для чтения записи (грубо говоря пишем и читаем в pio, а не имитируем avalon). Значения максимум 32 бита (4 байта).  И вот думал схитрю, настрою эти 4 байта прямиком на те области, куда достучаться не могу, а фиг, не давало. Ну и плюнул. Пишу и читаю кратно 16 (0x10)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
