Перейти к содержанию
Почему производители АЦП так любят питание 3.0В?
Практически все средне-быстрые АЦП от AD,LT и TI производители рекомендуют питать от 3.0В. Речь об аналоговой части. Хотя допустимый диапазон напряжений обычно указывается 2.7-3.6В.
Интересно, почему именно 3.0, а не 3.3, например? В этом есть какой-то хитрый смысл? Пробовал питать от 3.3, каких-то заметных изменений в характеристиках не обнаружил кроме чуть большего потребления. Собственно неудобство состоит в выборе стабилизаторов и кварцевых генераторов на 3.0 В. Нет, я все понимаю, это легко решаемо, но все же... почему именно 3.0? Что они хотели этим сказать? У меня только одна догадка... Интересно, она только у меня?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Организовать питание  аналоговой части от цифрового источника 3,3 через LDO. Фильтрацию можно организовать получше, чем через дроссели на 3,3 В
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, V_G сказал:
Полностью согласен, мне тоже так видится.
Только почему-то производители упорно не признаются в своей задумке. Мне не попадалось ни одной схемы evboardы, где питание было бы организовано таким образом.
И кстати, у некоторых АЦП питание привязано в опорным уровням. Например, если запитать LT2248 от 3.3В, Vcm будет 1.5В, VrefHI 2.15В, VrefLO 1.15В. Т.е. синфазный входной диапазон перекосит. Но никаких упоминаний в документации типа "характеристики деградируют при уходе от 3.0В" не вижу. "2.7-3.6В, пожалуйста".
Ссылка на сообщение
6 минут назад, neon416 сказал:
Этого и не должно быть, все зависит от конкретной организации системы питания. Если у вас в схеме есть 5 В, то от него можно получить хорошо отфильтрованные и 3,3, и 3,6 В, характеристики линейности будут не хуже, чем при 3 В. А вот если есть только 3,3В, неплохо бы иметь гарантии, что характеристики АЦП на 3,0 В не деградируют
Ссылка на сообщение
Да разумно, кто ж спорит.
Если б только ребята из отдела ацепирования свою мысль передали остальным) Синтезаторы, ЦАПы той эпохи упорно делают на 3.3В.
Плюс куча без вариантно пятивольтовых RF ИС. Которые со своими 5В в нынешних реалиях вообще не в ... красную армию.
Изменено пользователем neon416
Ссылка на сообщение
9 часов назад, V_G сказал:
А есть такие LDO, которые способны фильтровать при разнице между входным и выходным напряжением всего в 0.3V? Обычно даже 1V такой разницы бывает недостаточно.
Ссылка на сообщение
25 minutes ago, ViKo said:
Потому и называются LDO.
Кому и 1117 LDO :) Вообще, производители не стесняются именовать LDO все, у чего падение ниже 78xx, поэтому лучше цифры смотреть.
Ссылка на сообщение
У вас какой-то особый глобус? :)
https://www.analog.com/en/parametricsearch/10826#/d=5346|4910|3062|7|1746|4907|4748|4913|4365|s3|s5&sort=5346,asc
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Xenia сказал:
Я применяю в таких цепях TLV703XX (для 3 В - 70330), у них минимальная разница 37 мВ
Ссылка на сообщение
3 часа назад, V_G сказал:
Спасибо за совет! Хотелось мне спросить, чем можно заменить 1117-ый, чтобы меньше напряжения на нем падало, но постеснялась :).
Однако TLV703 китайцы не продают :), а мне бы хотелось дешевого решения.
А задача у меня простая и очень часто встречающаяся - девайс, питаемый за счет USB-порта компьютера, которому нужны стабильные 3.3V. Именно в этом случае традиционно ставят AMS1117-3.3V.
К сожалению, на некоторых компьютерах (не всех) напряжение на USB-разъеме, сразу же при подключении к нему девайса, садится с 4.8-5.0V до 4.4-4.5V, что приводит к тому, что на выходе AMS1117 вместо 3.28-3.30V имею 3.26V.
Казалось бы потеря не велика (всего 0.3V), но появляются большие пульсации, которых при 5-вольтовом питании не было. Т.е. несмотря на то, что напряжение он все-таки понижает, с функцией фильтрации он очевидно не справляется.
Полагаю, что разница 37 мВ для моих целей было бы слишком жирной :), а было бы достаточно даже 500 mV. Нет ли у вас таких LDO на примете, но так, чтобы корпус был как у AMS1117?
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Xenia сказал:
XC6206P332MR, SOT23, этих и у китайцев навалом за гроши и в ларьках куча других с такой-же цоколевкой. Я в задачах, подобных вашей, использую именно их, пока не подводили.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Xenia сказал:
К сожалению, я совершенно не умею искать комплектацию у китайцев. Обычно если есть необходимость применить что-либо продвинутое (а в LDOстроении LM1117 явный мамонт), я иду на сайты ведущих производителей (для LDO это TI, AD, STM, Microchip, OnSemi и пр.), и ищу там. После этого вокруг непонятным образом появляются какие-то китайские аналоги.
Ссылка на сообщение
Мне нравятся LP5907. Не шумно, стабильно, быстрое включение/выключение. Хорошая доступность.
Ссылка на сообщение
30.12.2020 в 20:39, V_G сказал:
30.12.2020 в 16:43, Xenia сказал:
Вот только нужно сделать оговорку, что 37мВ это чисто рекламные цифры (да к тому же для 50мА всего навсего). И при такой разнице между входным и выходным напряжением TLV703XX превращается в банальный резистор, неспособный в принципе ничего фильтровать/регулировать на выходе. И еще обратить внимание, что все основные характеристики в даташите даются для условия Vin = Vout + 0.5V
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
